14 101 läst · 15 svar
14k läst
15 svar
Puts på gips (utvändigt). Hur?
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Helt rätt "ktm250" aquapanel eller möjligvis Capes skiva Bluclad
Det finns ju utvecklade system för puts på skivmaterial. Det är det vi diskuterar... Där behövs inte cellplast.
Ta kontakt med dig återförsäljare så talar han om för dig hur det fungerar...
En fråga bara. citat: EF puts (fuskputs)
Vad menar du med fuskputs??
Jag är själv murare och jobbar nästan enbart med fasadputs.
På din fråga misstänker jag att du redan har en gipsad fasad så de andras hjälp hjälper föga isåfall. Både Aquapanel och minerit är väldigt dyra material.
I ditt fall skulle jag valt STO´s puts och limmat en 20mm cellplast på gipsen sedan använt den som putsbärare. Och är det så att du kanske ändå behöver tilläggs isolera kläm till med 50mm det vanigaste vi utför. Putsa sedan med STO´s systemputs dock är inte detta något jag rekomenderar "Hemafixaren" anlita någon och fråga istället hur mycket du kan förbereda t.ex limma isolering täcka fönster etc.
Ha det bra och lycka till.
Kanske man ska passa på att fråga dig flanst.
Pratade med hustillverkaren häromdagen och de sa att man la på 3 mm puts (de använder STO putssystem) på armeringsmattan. Tyckte att 3 mm låter lite lite, är det det?
Ojdå... där snålas det inte med plasten alltså...gullex skrev:
Nja... då skulle jag hellre ta en fiberförstärkt med mindre plast och som självklart också är armerat. Alla system är armerade.
Jag har aldrig sagt att STO inte har koll på sina produkter >
Jag försökte bara hjälpa "karmajoyst" att upptäcka att det finns flera tillverkare. Han/hon var ju orolig för att 3 mm skulle vara för tunt och jag nämnde maxit som har lite tjockare och lite mindre plast. :
Man måste ju inte snöa in totalt på en tillverkare!
Såg att jag tidigare hade använt ordet krackelera vilket var helt galet eftersom jag inte menade sprickbildning. Jag menade stötar och slag typ. Kan man gå förbi med en bräda på axeln och råka slå i väggen utan att den går sönder?
