1 610 läst · 8 svar
8 svar
Pussla våtrumsmatta
Hej på er,
I vår tvättstuga finns det en brun våtrumsmatta modell tidigt sjuttiotal. Den vill jag byta ut mot en fräschare. Men så står ju frånluftsvärmepumpen därinne. Den vill vi ju inte flytta på -- inte nog med att det är krångligt med alla rör, den väger bly också.
Då är frågan: Kan man lägga en ny våtrumsmatta i resten av tvättstugan och behålla den gamla under pumpen? Går det då att få svetsen helt tät mellan den gamla och den nya mattan?
Jag har tänkt ta in mattläggare på att göra jobbet -- det är inget jag ger mig på själv.
Här borde en mattläggare svara men jag har svårt att tro att någon kan garantera en sådan lösning.
Om jag inte är helt ute och cyklar så har jag för mig att man inte gärna svetsar i gammal matta.
Måla eländet?
/Kent
Måla eländet?
/Kent
Det hör lite till saken att jag ska ta bort en altandörr i tvättstugan -- en sådan där sjuttiotalsdörr helt utan isolering. Då pajar jag uppviket där dörren suttit. Dessutom är målade platsmattor bland det fulaste som finns. Då behåller jag hellre det sjuttiotalsbruna.
Är det inte värt att försöka lyfta lite på värmepumpen, det räcker ju med en cm för att få in den nya mattan under..?
