1 270 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Purmo radiator - hur nära vägg kan kortsidan sitta?
Försöker räkna ut hur stora radiatorer (C22) jag kan ha och skulle behöva lite hjälp om någon vill vara så vänlig.
Har ett fönster väldigt nära innervägg som gör att radiatorn kommer hamna så långt in som möjligt mot ett hörn - med termostaten mot "fria" sidan.
Antar att luftskruven därmed hamnar på "väggsidan", vet någon hur nära sidoväggen radiatorn kan monteras och ändå vara åtkomlig för avluftning etc.
Röranslutning kommer ske från motsatt sida.
Moderator
· 51 753 inlägg
Du skall få plats med din näve som vrider lufningsnyckeln.
Du får provadig fram med just din radiatortyp. alla radiatorer ser ju olika ut, så testa på en lös radiator (som du troligen inte her tillgång till anar jag) så märker du hr mycke utryme som behövs för att komma åt skruven.
för radiatorns skull så kan man ju montera den dikt mot väggen, men du ska ju komma åt att lufta & städa.
Kan du inte montera 3 radia radiatorer om det blir för liten yta med 2 rader?
Tack för era svar!
Jag sitter beredd att beställa men vet inte om jag ska ta 600 eller 800, allt beroende på hur många centimeter som behövs till avluftning (som jag gissar sittar på motsatt sida om termostaten, korrekt). Hade det inte varit för denna avluftningsskruv hade jag (väl?) monterat radiatorn någon enstaka centimeter från väggen.
Kan säkert ringa och söka svar men tänkte att det förhoppningsvis finns någon som har denna typ av radiator hemma och kanske kan kolla
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Montera rör till radiator - Vertikalt eller horisontellt?
Värme allmänt -
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
Är det någon som äger digitala LVI Yali purmo olje-radiatorer? Har lite frågor…
Värme allmänt -
Radiator Purmo Compact C11-5026 B260cmxH50cm
Säljes, Uthyres & Skänkes
