Håller på att bygga en pool, och måste tyvärr pumpa ut vattnet. Har en pump nu, men är inte nöjd med hur den uppför sig. Den har nån form av givare som sitter i en skena på sidan av pumpen. När vattennivån når upp till givaren, så går pumpen igång.
MEN! Den pumpar bara ut lite vatten i taget, och när det är blöta dagar så går den på flera gånger per minut. Jag hade velat ha en med två givare, så att den börjar pumpa när vattnet nådde den översta, och slutar när den når den undre. Finns det något sådant?
