Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Idag startade vi upp poolen. Tyvärr startade inte poolpumpen. Den fick ström men den lät inte alls så mycket som den brukar och motorn blev väldigt varm och slog av sig själv efter några sekunder.
Skruvade då loss skyddet för fläktvingarna/ventilationen längst ut på pumpen och försökte snurra runt för hand, men det gick ganska trögt. Men när jag satte på strömmen igen så lossnade det och allt började snurra och fungera igen.
Jag vill med denna tråd uppmana andra att testa detta innan ni åker iväg och köper en ny pump. Vi har en Haywardpump som är två gammal och som är gjord av plast.
Bild på vår pump när jag skruvat av fläktskyddet.
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/158/158767-ce34b4c97fd6bdd2af2fa5880f9fc40d.jpg)
Det är nog inte så ovanligt att det fastnar lite över vintern. Får samma "problem" med min pahlen-pump. Brukar väcka axeln genom att snurra lite på muttern som jag når där silkorgen sitter. Då slipper man elda upp motorn.....![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Jag sprang genast till pumpen för att försöka förstå hur du menar. Jag når ingen mutter där silkorgen sitter. Är pumparna konstruerade på olika sätt månne eller letar jag på fel ställe?
Eller menar du att silkorgen är samma sak som ventilationsskyddet?
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/158/158768-afe4731dc2f05572453114f9377e5d32.jpg)
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Idag när jag skulle starta poolpumpen så inträffade samma sak igen. Jag hade glömt bort vad felet berodde på men tack vare denna forumtråd så kom jag ihåg vad jag skulle göra. Tänk vad fort man kan glömma. ![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Stiga Multiclip startar inte efter bränsletorsk?
Trädgårdsmaskiner -
Worx landroid 796e.1 där klippmotorn inte startar
Robotgräsklippare -
Pumpen startar inte. Tryckströmställaren?
Vatten & Avlopp -
Vattenpumpen startar inte helt plötsligt
Vatten & Avlopp -
Hydrofor/pumpen startar inte, hjälp!
Vatten & Avlopp
