3 473 läst · 5 svar
5 svar
Pumpen i tvättmaskinen funkar bara ibland
Har en ca 3år gammal E-lux timeline standard tvättmaskin. För några veckor sedan blev det stopp (felkod E20) i pumpen, efter rensning av några hårspännen, grus, o dyl så gick den i gång igen. Men sedan dess stannar den nästan varannan gång jag tvättar, med samma felkod, utan att det finns något att rensa. Pumpens blad sitter ju längst in i "rensröret", när jag petar där med en skruvmejsel snurrar de igång å så kan maskinen gå ett par tvättar innan det blir stopp igen. Nån som har tips på vad man kan göra för att åtgärda? Är pumpbyte enda utväg?
Är absolut inte expert på området men vill bara flika in med en annan aspekt.
I min maskin märkte jag oljud från pumpen när jag värmde vattnet i den, vet inte om det är samma pump som används för den cirkulationen som vid tömning, men jag fick bort allt sådant oljud med hjälp av en rengöring med citronsyra.
Värt att testa, betydligt billigare än en pump om det skulle hjälpa dig. Lycka till...
Hur vet jag om bergvärmepumpen funkar bra?
Värmepumpar -
Läckage vid pumpen på tvättmaskinen
Vitvaror -
Skulle ni säga att denna luftvattenpumpen funkar som de ska?
Värmepumpar -
Hur vet jag att cirkulationspumpen funkar som den ska?
Värme allmänt -
Siemens tvättmaskin tömmer inte - pumpen funkar och inget stopp
Vitvaror
