104 läst · 1 svar
104 läst
1 svar
Pumpen går konstant-trasig backventil och/eller tryckströmbrytare?
2 funderingar: Vi köpte huset för ett par år sedan och ärvde en speciell lösning av vattenfördelning från egen brunn:
I våran källare står en hydrofor på 500L som matas från egen brunn via ett filtersystem, hydroforen matar i sin tur 3 hushåll inkl. vårat hus. Från start har trycket varit opålitligt och ingen har haft någon direkt koll eller ansvar så det har fallit på oss att ta itu med detta. När vattnet är brutet till samtliga hushåll slår pumpen av och på som om det fanns förbrukning. Detta antog jag berodde på läckage eller annat - vid inspektion i brunnen syntes tecken på vatten på motsatt sida av matarslangens genomföring i cementringen och när vi kopplade kompressor till "matarslangen" och pluggade i änden mot hydroforen så gick det inte att hålla mer än 3Bar tryck, vi hittade en liten spricka i PEM slangen där den går igenom cementringen i brunnen och lagade denna - Bra, men pumpen går fortsatt även utan någon förbrukning - Bör detta rimligtvis tyda på vatten trycks tillbaka ner via någon trasig backventil i pumpen? Innebär detta att vi behöver ny pump vanligtvis? Finns det andra problem som skulle ge samma symtom?
Hydroforen verkar kräva mer underhåll än att fylla på luft 2ggr/år och senaste veckorna har den slagit till och från med endast 20 sek. intervall. Jag provade idag att underhålla luftblåsan genom att: 1. Stänga av pump och vatten 2. Tömma tank till ca. 2/3 och trycka i luft motsvarande 0.9x tillslagstryck (jag har siktat på ett tillslag vid 2 bar och frånslag vid 3.5 bar) alltså ca. 1.8 bar trycktes i tanken, det verkar fungera fint och jag kunde få pumpen att arbeta mellan 2-3.5 bar med ca. 2-3 minuters intervall, även om den går konstant är detta en förbättring. När jag sedan skickade på vatten till samtliga hushåll verkar inte tryckströmbrytaren längre slå ifrån vid 2 bar utan föll mot 0 tills jag knackade till dosan (fjädern spändes vid 2 med slog aldrig till). Allting är gammalt skit och ledarna är stela och gamla - är detta tecken på att tryckströmbrytaren är kass och bör bytas? Efter att jag satte tillbaka skyddskåpan fungerade till och frånslag igen utan min påverkan så nu vågar jag inte röra den igen. till och frånslag sker nu mellan 2.2-3.4 bar och jag är rädd att vi snart är tillbaka på ett konstakt till och frånslag.
Har jag gått rätt tillväga när jag tryckt i luft i tanken? Har något skit lossnat när jag justerat tryck som gör att tryckströmbrytaren numera glappar? Är det lätt att byta till en ny? Jag har lite el-erfarenhet och kan nog läsa mig till hur jag ska göra förutsatt att den nya kopplas likadant som den gamla.
Tacksam för all hjälp här!
1.H husmuusen skrev:2 funderingar: Vi köpte huset för ett par år sedan och ärvde en speciell lösning av vattenfördelning från egen brunn:
Du skriver inte om det är dränkpump eller att pumpen sitter ovanjord
Backventilen har ingen betydelse medans pumper arbetar, men har betydelse när pumpen stannar då backventilen skall hindra vattnet från hydroforen att rinna tillbaka till brunnen igen - så det förklarar inte att pumpen har problem att få upp trycket. - dock om det läcker i backventilen kan det tyda på att det kommit in något skit i denna så att det inte stängs ordentligt - också att skit kan gått in i pumpen och gör att den har sämre förmåga att få upp tryck av igensättning eller att impellrarna har nötts ned om det tex. fina partiklar i vattnet under lång tid.
Om backventilen är trasig och hydroforen töms snabbt efter att pumpen slagit av sig och för omständligt att byta så kan man sätta in en backventil i sugslangen/matarslangen någonstans där det passar efter sträckan men före inkopplingen mot hydroforen och tryckbrytaren.
2.
Proceduren är nog ungefär vad jag skulle ha gjort för att fylla hydroforen igen, ser ingen fel med det.
Tryckbrytaren:
Det är väl bara att köpa en ny tryckbrytare om den befintliga verka osäker i sin funktion - det är inte någon jättepeng i sammanhanget.
Innan dess kan det vara värt att rensa tryckrör och tryckbrytarens membran på vattensidan då dessa kan vara fulla av skit som hindrar membranrörelserna och ger den osäkra funktionen. Ofta är det bara 4 skruvar bort för att dela membranhuset för granskning och rengöring - stäng av strömmen först och gör systemet trycklöst innan...
Egen brunn - pumpen går länge
Vatten & Avlopp -
Höjer värmepumpens verkningsgrad med solfångare – men varför har inte fler vågat satsa?
Artikelkommentarer -
Varför går vattenpumpen så ojämnt?
Vatten & Avlopp -
Går det att elda i vedpannan samtidigt som bergvärmepumpen är igång?
Värmepumpar -
Elpatron går in för bergvärmepumpen
Värmepumpar
