Hej! Jag har problem med min dränering. När det blir snösmältning på våren, blir det vatten stående i dränering brunnen. Jag hade problem med översvämning i bland i källaren. La nya avloppsrör för några år sen och såg att delar av dräneringen var kopplad till det komunala avloppet. Grävde ner dagvattenkasetter för dränerings vattnet, men dom klarar inte av den stora mängd vatten, som kommer på våren. Jag har satt ner en dränkbar pump i brunnen, den går dygnet runt, men minskar bara nån cm/ dygn. Pumpen ska pumpa 150l/ minuten, om det stämmer. Nu till frågan, tänkte skaffa en pumpbrunn och pumpa upp vattnet till marknivå och ut på en åker, ca 18m. Jag har ju ingen stans att pumpa vattnet, ligger lägst. Vad tror ni om den lösningen? Måste väl ha värmekabel, eftersom slangen mynnar ut i marknivå.
Tacksam för förslag
Tacksam för förslag
Nej du behöver ingen värmekabel utan den pme slangen gräver du ner typ 15 cm och den kopplingen (glidkoppling) som pme slangen leder du vidare till dike exempel. Ta gärna en pumpbrunn på 600 millimeter istället för en 400 mm för 600mm tömmer ca 120l mot 63l för en 400mm.kan du ha lite lutning på pme slangen så behöver du ingen backventil för frysning.L Lindby skrev:Hej! Jag har problem med min dränering. När det blir snösmältning på våren, blir det vatten stående i dränering brunnen. Jag hade problem med översvämning i bland i källaren. La nya avloppsrör för några år sen och såg att delar av dräneringen var kopplad till det komunala avloppet. Grävde ner dagvattenkasetter för dränerings vattnet, men dom klarar inte av den stora mängd vatten, som kommer på våren. Jag har satt ner en dränkbar pump i brunnen, den går dygnet runt, men minskar bara nån cm/ dygn. Pumpen ska pumpa 150l/ minuten, om det stämmer. Nu till frågan, tänkte skaffa en pumpbrunn och pumpa upp vattnet till marknivå och ut på en åker, ca 18m. Jag har ju ingen stans att pumpa vattnet, ligger lägst. Vad tror ni om den lösningen? Måste väl ha värmekabel, eftersom slangen mynnar ut i marknivå.
Tacksam för förslag
Ok, jo hade tänkt ta den större 600mm brunnen. Jo, hade ju tänkt leda pme slangen till ett dike, men där pme slangen mynnar ut, fryser det inte där? Eller om man kör utan backventil, men då slår väl pumpen av o på hela tiden, när vattnet rinner tillbaka i brunnen?V växelventil skrev:Nej du behöver ingen värmekabel utan den pme slangen gräver du ner typ 15 cm och den kopplingen (glidkoppling) som pme slangen leder du vidare till dike exempel. Ta gärna en pumpbrunn på 600 millimeter istället för en 400 mm för 600mm tömmer ca 120l mot 63l för en 400mm.kan du ha lite lutning på pme slangen så behöver du ingen backventil för frysning.
Tror att om det fryser så är nog mer om det ligger vatten kvar I pme slangen så därför lite lutning så är det nog inga problem.L Lindby skrev:
Ok. Ja, det är ju mest på vårvintern den kommer gå. Sommartid verkar kasetterna klara tillrinningen, än så länge.V växelventil skrev:
Jag satte en brunn som sandfång innan pumpbrunnen fick jag tips om men om är effektiv vet jag inte.L Lindby skrev:
hur funkar sugfläkt på dräneringsrör för att sänka radon
Vatten & Avlopp -
Hur förbättra dräneringen på gjuten garageuppfart?
Grund & Markarbeten -
Hantera dag/dränerings-vatten utanför dp
Vatten & Avlopp -
När är det läge för dränering?
Tillbyggnad på platta, oro för framtida dränering?
Utbyggnad och tillbyggnad
