1 249 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
pumpautomat startar inte
· Västra Götaland
· 37 inlägg
Har övertagit ett fritidshus och kopplade in pumpen som fanns i huset efter vintern, då startade den och efter några minuters surrande fanns vatten i systemet och den slog av sig, fungerade fortsatt bra.
Men ville byta vatten i brunnen efter vintern så körde en stund tills vattnet slutade komma och pumpen stannade.
(Blev nog för låg vattennivå i brunnen)
Efter detta vill inte pumpautomat-ppt800-altech starta mer.
Hoppas ni har tips vad det kan vara eller vad felsöka ?
Har pumpen gått torrt finns risken att du har bränt den och motorns överhettningsskydd kan ha löst ut.
· Västra Götaland
· 37 inlägg
#2 / AG A
svar: har flyttat mutter på ovansidan och fyllt med vatten, den borde va fulll med vatten
#3 / skoge
svar: har inte kollat membran, sitter membran inne i pumpen eller i lilla dosan på sidan så man får plocka isär den?
#4 / snaggletooth
svar: enligt bruksanvisning återställs överhettningsskydd efter 20min, men sånt kan väl strula så det inte återställs, sitter väl också i lilla dosan på sidan antar jag
Det finns en ventil i änden av tanken, kan den tappa trycket så man måste fylla på med luft ibland eller?
#3 / skoge
#4 / snaggletooth
Finns det ström fram till pumpen?
· Västra Götaland
· 37 inlägg
sitter under brytaren.L Lassemannen skrev:#2 / AG A
#3 / skoge
#4 / snaggletooth
oftast under en plåtbricka.. Som är ansluten till stigarröret.
· Västra Götaland
· 37 inlägg
Har fått igång pumpen.
Dunkade några ggr på lådan på sidan så hoppade pumpen igång.
Antar nåt är glappt eller memdranet som strular.
(lådan på sidan är väl den som känner av vattentryck m.m.
tack för tips
tack för tips
Stiga Multiclip startar inte efter bränsletorsk?
Trädgårdsmaskiner -
Worx landroid 796e.1 där klippmotorn inte startar
Robotgräsklippare -
Samsung tvättmaskin - startar inte programmen
Vitvaror -
Varför startar inte min Gardena Sileno?
Robotgräsklippare -
Varför startar inte varmvattenberedaren?
Värme allmänt
