1 852 läst · 7 svar
7 svar
Pumpautomat PA 800 W
Kopplat in Pumpautomat PA 800 W från biltema. Suger bra, kommer vatten hela tiden och snabbt. Ingen fördröjning.
Mycket nöjd där.
Problemet är att det är inget högt tryck.
Är det så eller är det något fel?
Har lin och pasta på alla skarvar. Pem 32 mm till både sug och tryck slang. Tryçk slang går över till ett galvat 1 tums rör i brunnen. Totalt ca 6 meter pem slang.
Pumpautomat står ca 1 meter från brunnen.
Mycket nöjd där.
Om det är trycklöst på vattensidan borde förtrycket ligga runt 1.5bar till 2bar tror jag.
När pumpen är trycksatt på vattensidan borde den slå av vid 3.5-4bar på manometern.
När pumpen är trycksatt men strömlös så borde du få ut runt 10L vatten innan tycket är för lågt.
Mät gärna flöder ur trädgårdsslangen också.
En vanlig 10L spann, ta tiden det tar att fylla den.
Hur flytta tung svarv på ca 800 kg upp för en källartrappa?
Övrigt Off Topic -
Innervägg på loft (timmerhus 1800-tal)
Lösvirke & Timmerhus -
Var hittar jag en pumpautomat med dräneringsventil
Vatten & Avlopp -
Hjälp med krånglande pumpautomatik (MERLIN GERIN 15850)
Vatten & Avlopp -
Electrolux EUFG29800X panel demontering
Vitvaror
