4 255 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Pumpa ut grundvatten i källaren
Jag har just bilat upp golvet i källaren för att ersätta de gamla gjutgärnsrören mot nya, samt inreda ett tvättrum. Problemet är att det tränger upp vatten underifrån. därför har jag en tanke på att placera en liten dränkbar pump med flottör i en ny brunn. Pumpen ska sedan pumpa bort vattnet till en golvbrunn i källaren. nån som har erfarenhet av detta?
misstänker att du kan göra som jag gjorde precis utanför grunden i anslutning till min dränering. Jag pumpar dock vattnet via ett sandfång till kommunens avlopp.
Jag grävde 2,5m djup grop. Under "vattennivån" ska det vara 1,5-2,5kbm makadam i en "påse" filterduk för att hindra lera o dyl att komma in i konstruktionen. I detta "sticks" ett 400mm markrör utan botten ned. Pumpen ställer du på makademet längst ner i röret. Enligt "instruktionsboken" ska det vara ca 1kbm vatten mellan pumpens till- och frånslag så att den inte slår till och från med för täta mellanrum. Jag har väl kanske ,5kbm och det funkar bra det också![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
