5 413 läst · 13 svar
5k läst
13 svar
Pumpa avloppsvatten?
Vi funderar på att sätta in vattentoa på landet, vi behöver pumpa avloppsvattnet ca. 150 meter / 5 meter upp till en bef. 3 kammarbrunn ( 38mm slang enl. vad jag hitta på nätet). Vi kommer ha problem att gräva ner till frostfritt hela vägen då det är mycket berg. Hur kommer det att funka på vinten? vad kan man göra för att inte det ska frysa? Finnns värmekabel till avloppsvatten.
Har någon erfarenhet?
Jan
Jan
Kolla in detta. http://www.kommunalteknik.se/dok/teknisk_handbok-se.pdfjanolena skrev:Vi funderar på att sätta in vattentoa på landet, vi behöver pumpa avloppsvattnet ca. 150 meter / 5 meter upp till en bef. 3 kammarbrunn ( 38mm slang enl. vad jag hitta på nätet). Vi kommer ha problem att gräva ner till frostfritt hela vägen då det är mycket berg. Hur kommer det att funka på vinten? vad kan man göra för att inte det ska frysa? Finnns värmekabel till avloppsvatten.
Jan
Detta system funkar bra.
Mitt avlopp ligger på 30-50 cm, och det har frusit flera gånger så att jag fått ta hit en bajsspecialist med varmvattenhögtryck för att få loss isproppen. Så som sagt köp värmekabel. Jag fick en 15 meter lång grön kima (tror jag det hette) av en granne som jag grävde ner i somras. Har inte slagit på den än men tänkte koppla den till termostat som går igång när det är typ -5 eller nåt ute.
Hej, vi har problem att komma djupare än 40 cm på vissa ställen pga. berg. vi kommer att lägga en 50mm isolering ovanpå slangen och sedan fylla. ( även värmekanel för säkerhets skull) ska kolla denna vinter om det fryser utan att använda värmekablen!
En fråga till bmx Har du någon isolering ovan slangen?
Jan
Jan
Nu har våran avloppsanläggning klarat -25grader utan att frysa. Vi har lagt 50mm isolering och inv värmekabel i slangen som går på termostat. Mycket nöjd att jag la en värmekabel, rekomenderar absolut det när man inte kan gräva till frostfritt .
Jan
Jan
