Hej! När det var sommar sänkte jag värdena på vissa parameter på fjärrvärmen som jag bifogat bilden.
Det har gått några dagar sedan jag höjde de parametrar lite pga det börjar blir kalt.jag märkte att det blir ingen temperatur skillnad, som jag kan ser på min golvvärme system som har små temperatur indikator. Och när jag trycker i knappen till pump värmesystem i tio sekunder händer inget och ingen lamp lyser. Så jag vet inte vad har händ? Kag tror inte att när jag pillade på parametrar var fel, för att jag ändrade tillbaka igem till och med höjde kurvan till 1,6, så vad tror ni?
Tack i förhand!
Mvh
Simon
Tack i förhand!
Mvh
Simon
Värmesystem hur funkar det? - Värmepump, golvvärme, element - rubbet!
Värme allmänt -
Finns det integrerad luft/luft värmepump till ACJB luftvärmesystem?
Värmepumpar -
Vad är bästa alternativet? Vattenburet värmesystem via fjärrvärme, värmepump eller bergvärme?
Värme allmänt -
Skall trycket i ett vattenburet golvvärmesystem sjunka över tid? (eller vara helt statiskt för alltid)
Värme allmänt -
Ny kompressor eller helt ny pump
Värmepumpar
