1 710 läst · 5 svar
5 svar
Pump till mindre damm
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Vi har grävt ut för en mindre damm, ca 10x8m i storlek. Vi har en brunn precis i närheten och jag tänkte att vi kunde ha en pump i den som kör upp vatten i dammen och håller rätt max nivå. Överflödet går sen då rakt ner tillbaka till brunnen. Vad skulle ni rekommendera för pump? Vattennivån i brunnen ligger på ca 1-1,5m. Vill självklart dra så lite el som möjligt och behöver inget jätteflöde direkt, vill bara att vattnet ska cirkulera samt att det håller sig på en jämn Max-nivå.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Blev rekommenderad denna: https://www.vattenliv.se/produkt/superjet-4000/
Kör med en vanlig pump från Jula.
Vanliga pumpar för trädgårds dammar brukade bara hålla i några år innan plastlagren var slut och det började skramla om pumpen.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...pumpar/drankbara-pumpar/drankbar-pump-015269/
Varför cirkulera ner i brunnen och få en massa skit i den? Separera vatten påfyllnad och cirkulation.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Kanske smartare... den drar betydligt el men kanske kan ha den på timer och låta den gå endast några timmar per dygn.N nallepu skrev:
Tänkte ha filter och nät i utloppet från dammen. Det är endast en dräneringsbrunn som skickar vidare allt vatten som kommer till den, så det är inget vatten som används.D Daniel 109 skrev:
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Många av de dränkbara pumparna är ju väldigt kraftiga. Helst vill jag ha en som klarar att trycka upp vatten ca 3 meter, ha en kontinuerligt flöde samt ligga på så låg watt som möjligt. Den behöver absolut inte pumpa upp mängder av vatten utan jag vill bara få lite rullians på vattnet i den lilla dammen. En dränkbar pump tar ju minst typ 7-9m3/h och det är på tok för mycket för mitt syfte. Vissa kanske går att justera till mindre mängder vatten?
Hur byta till ett lite mindre fönster?
Fönster & Dörrar -
Motorskydd till vattenpump slår ifrån vid backspolning.
Vatten & Avlopp -
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Vatten & Avlopp -
Tabort och sätta tillbaka bergvärmepump
Värme allmänt -
Tillvägagångssätt gjutning av mindre platta för pumphus
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
