8 631 läst · 12 svar
9k läst
12 svar
Pump till djupborrat
På torpet har vi en djupborrad brunn.
Tänkt skaffa en rostfri pump att sänka ned i det 10 cm smala hålet, till c:a 20 meters djup för att kunna få dricksvatten (ja, det är testat) in i huset.
Men måste jag även koppla på hydrofor eller liknande eller kommer det att fungera hyfsat med bara pumpen? Den kommer väl att gå igång varje gång kranen används till skillnad från då man har hydrofor och trycket i den ser till att pumpen inte startar så ofta. Eller hur gör man bäst?
Pumpautomat funkar inte på det djupet. Du måste ha en nedsänkt pump och sedan lämpligtvis hydrofor el. hydropress, tryckströmbrytare, säkerhetsventil inne i huset.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Kör med ejektorpump istället. Den har inga begränsnigar vad gäller djup och du slipper ha en pump i hålet.
Principen är att man har t.ex. 32mm-slang ner till ejektorn och 40mm tillbaka till pumpen. Den nerpumpade vattnet trycks in i en dysa och "drar" med sig vatten från hålet upp. Funkar alldeles utmärkt och är effektivt. Kräver dock en annan pump, men det är väl en permanent installation?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Det är helt taget ur luften. Du tänker kanske på sugande system med bottenventil. Ejektorsystemet är tryckande. Det bygger på att man skapar ett undertryck lokalt med hjälp av en jetstråle i en dysa.zingo skrev:
Ejektorpump i en brunn som är så grund som din är bortkastade pengar.Ta kontakt med Grunfos dom har en dränkpump som heter SQ eller SQE och det kan köpas som ett komplett paket http://www.pumphuset.se/pumppaket.asp
http://www.grundfos.se/web/homese.nsf/SubCoverPage/Service centres?opendocument
Kan nog hålla med om att en nedsänkbar djupbrunnspump är det bästa här. Ja du behöver en hyrofor/hydropress på ovansidan för annars bränner du nog strax motorn/tryckströmbrytaren eftersom då pumpen kommer starta och stoppa hela tiden OAVSETT om du tappar vatten eller ej! Pumpen placeras alltså i borrhålet och tryckströmbrytaren och hydroforen får man ha inomhus. Detta tror jag utan tvekan är billigare än andra föreslagna ejektorlösningar...
