Jag har en damm 70m bort & en stigning på ca:4m, tänkte kolla om detta fungerar.
Pump: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ydroforpumpsanlaggningar/hydroforpump-027802/
Denna sugpump har en insugningshöjd på 8m, flöde 70L/min, 50L tank anslutning G1"
Slang: https://markgrossen.se/brunnar/pem-slang-kopplingar/pem-slang-32mm/?attribute_langd=100m
Denna pemslang är 32mm. sen sätter jag på en backventil.
Vattenspridare: https://www.jula.se/catalog/tradgar...llbehor/vattenspridare/vattenspridare-012953/
Råd & tips om andra produkter tas gärna emot om inte denna setup fungerar.
Syftet är bevattning av gräsmatta.
Produkter som diskuteras: "Vattenspridare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/402057_180x.jpg?v=1682424921)
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 401 inlägg
Det är svårt att veta då jula inte specar flöde och tryck på spridaren.
Jag tolkar det som att du ska ha 70m sugslang.
Jag är inte säker på att du kommer kunna suga så mycket genom en så lång pem32.
Kika på följande tryckfallstabell:
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/tryckfallstabell-pem-slang-2/
Vid 8-9m (inkl de 4m du har ner till vattnet så slutar pumpen suga).
Jag har alltså en sluttning som är 70m lång och på den sträckan är det en nivåskillnad på 4m, mitt inlägg kanske misstolkades som att jag hade vattenpelare på 70m 🤔13th Marine skrev:
[länk]
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 401 inlägg
Såpass hängde jag med, funderade på var du hade pumpen, tolkade det som att du tänkt ha 70m pem32 som sugslang, är det korrekt?H Hook6610 skrev:
Det som är saken med sugande pumpar är att de inte kan suga mer än motsvarande 8-9m vattenpelare.
Så om du har 4m höjd så behöver du ha mindre än motsvarande 4-5m vattenpelare i tryckförlust i ledningen.
Och om du då försöker flytta 40l/min så motsvarar det 5.25m vattenpelare (70/100 * 7.5) vilket inte räcker.
Det är såpass, har du tips vad som skulle kunna fungera? Eller är det endast en pump nere vid dammen som gäller, vill helst inte dra ner elkabel.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 401 inlägg
Jag hade börjat med att fundera på hur mycket vatten du vill kunna ta ur.
Därefter får man fundera på om man vill gå upp i dimension på sugledningen eller göra den kortare.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 401 inlägg
