Hm okey. Ett problem är att jag inte kopplar till ett batteri. Jag kopplar till en 12 volt "omvandlade" (se bild) som i sin tur kopplas till ett uttag. Så ser inte + och -.tommib skrev:
Samt att märkningen på kablarna inte stämmer överens med schemat. Vit är märkt som overdrive, brun som plus och svart som minus.
Mät med multimeter vilken som är vad. Det borde framgå någonstans på omvandlaren vilken polaritet den har.
Overdrive kanske är en felöversättning/felskrivning av override vilket passar bra för en manuell funktion
Glöm inte säkringen, även om det är ett mindre problem när du har en sådan omvandlare som förmodligen har en intern säkring.
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Hur ansluta extra inlopp pumpbrunn
Vatten & Avlopp -
Inkommande och utgående rör från värmepump i samma isolering?
Värmepumpar -
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Vilken säkring är till pump2? (Kopplingsschema bild)
Pool
