10 813 läst · 6 svar
11k läst
6 svar
Pump för att ta vatten ur bäck till vattenspridare?
Har en bäck som rinner i ena hörnet av tomten.
Hade hoppats kunna ta vatten från den till att vattna delar av den nyrullade gräsmattan. Frågan är då vad som är en lämplig pump till detta?
Jag har gjort en liten damm på ca 20cm djup och det är rikligt flöde till den. Kan säkert dämma upp mer och gräva lite så det blir djupare om det behövs.
Prövade med en http://www.jula.se/fatpump-rain-2500-41l-min-350w-731053 men det blev en flopp...
41 liter / minut är alltså inte tillräckligt.
Någon som har testat det jag vill göra och kan tala om vad jag behöver för pump för att det ska funka tillfredsställande? Att åka och köpa en annan pump för att se att den inte heller funkar orkar jag inte
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
http://www.jula.se/hydroforpump-90l-min-1300w-721293 funkar riktigt bra. Tack för att du pekade mig i rätt riktning!Helioz skrev:
Är bortrest till 25/4 så det får bli efter det...murak skrev:
Men det är ett litet vattendrag som det endast flödar i på våren och efter att det har regnat längre perioder på sommaren.
Slangen jag tog upp med har ett plastfilter för den grövsta smutsen i vattnet, fick väl rensa det nån gång medans man vattnade Typ denna: http://www.jula.se/catalog/bygg-och...par/slangar-for-vattenpumpar/sugslang-750041/
Ok, det blir i så fall samma sorts sugslang som den du länkade till. Nivån i mitt dike är rätt låg varför jag skulle vilja ha någon konstruktion som gör att det inte följer med skräp eller att silen på slangen sätts igen. Kanske en perforerad hink, lövkorg med fin nät runt... Vi får se vad det blir._kiM__ skrev:Är bortrest till 25/4 så det får bli efter det...
Slangen jag tog upp med har ett plastfilter för den grövsta smutsen i vattnet, fick väl rensa det nån gång medans man vattnade Typ denna: [länk]
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Varför stänger råvattenpumpen av?
Vatten & Avlopp -
Varför dunkar det vid tillslag i min Vattenpump
Vatten & Avlopp -
Djup brunn med gårdspump - automatisk lösning för vattencirkulation?
Vatten & Avlopp -
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt
