1 330 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Pulpettak: Raka balkar i två fack: Hur bygger jag vid skarv av takbjälkarna?
Jag ska bygga ett pulpettak. Det ska vara raka balkar i två fack, alltså med en bärande innervägg. Detta då spännvidden är längre än vanligt konstruktionsvirke (ca 6 m). Se alternativ C i denna länk:
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomme/tak/pulpettak/
Hur bygger jag vid skarv av takbjälkarna? Alltså, lägger jag dem omlott och skruvar ihop i sidled eller låter jag de bara mötas och sätter spikbleck över skarven?
Behöver också räkna ut lutningen på taket. Är det någon som kan tipsa hur jag enklast gör det? Vad är minsta lutningen för korrugerad plåt?
Tack för hjälp!
Tack för hjälp!
[länk]
Tack för hjälp!
Enklast är väl fingerskarvade bjälkar som finns i ganska långa längder.
Ett annat alternativ är sk. högprofilplåtar istället för träbjälkar som det går att bygga ganska stor spännvidd med. Men det beror ju lite på vilken typ av byggnad det är om det passar.
Takbalkar till pulpettak
Dimensionering takbalkar pulpettak
Utbyggnad och tillbyggnad -
Beräkna bärighet kertobalkar pulpettak
Byggmaterial & Byggteknik -
Pulpettak med Hunton I-balkar
lägsta taklutning pulpettak med synliga takbalkar
Tak & Vind
