621 läst · 14 svar
621 läst
14 svar
Provisorisk tätning av taknock
Vi har precis flyttat in i ett 80-tals hus med ett gammalt tak, drygt 40 år som består av masonitskivor med plastfolie på och sedan betongpannor direkt där på. Plastfolien har varit dragen över taknocken men den har spruckigt och gått sönder vilket gör att vid ogynnsam väderlek så kommer det in snö upptäckte vi nu i veckan när vinden ligger på från öst (och säkert potentiellt regn också).
Vi ska byta taket denna säsong oavsett men jag undrar om någon har något bra tips på hur man provisoriskt kan täta nocken? För att lösa det akuta problemet att snö kommer in via nocken så har jag stoppat upp handdukar och badlakan för att undvika att drivor bildas
Jag skulle rulla ut en underlagspapp över nocken, bäst är självklart om du orkar lyfta nockpannorna.J Josefin Pettersson skrev:Vi har precis flyttat in i ett 80-tals hus med ett gammalt tak, drygt 40 år som består av masonitskivor med plastfolie på och sedan betongpannor direkt där på. Plastfolien har varit dragen över taknocken men den har spruckigt och gått sönder vilket gör att vid ogynnsam väderlek så kommer det in snö upptäckte vi nu i veckan när vinden ligger på från öst (och säkert potentiellt regn också).
Innan du gör någon permanent åtgärd så måste du även ta vinden i åtanken. Inte själva läckaget utifrån utan klimatet på vinden även om taket kommer bli tätt.
80-tals hus! Självdrag eller mekanisk ventilation?
Har du några fuktproblem på vinden idag? Mögelpåväxt på underlagstaket (vad det nu består av)?
Om du har självdrag och tänker rulla över papp över nocken så kommer klimatet påverkas negativt av denna lösningen.
Vid självdrag rekommenderar jag att du har luftad nock.
Har du mekanisk så kan du rulla över pappen över nocken och på det sättet kommer klimatet förbli minimalt oförändrad, under förutsättningar att mekanisk vent fungerar felfritt.
Om man rullar underlagspapp över nockpannorna eller tar bort dem först påverkas knappast självdraget och nocken fortsätter vara ventilerad (om den nu är det)T tyomka skrev:Innan du gör någon permanent åtgärd så måste du även ta vinden i åtanken. Inte själva läckaget utifrån utan klimatet på vinden även om taket kommer bli tätt.
Det mekanisk ventilation i badrum, på vinden och övriga rum är det självdrags. Underlagstaket är masonitskivor utan papp och har några fläckar med påväxt på vissa delar och några fuktfläckar på vissa ställen, som vid besiktningen var torra. Men nu efter snön är blöta igen. Ingen synlig påväxt på takstolar eller balkar. Det är ventilationsgaller i varje gavel på huset.T tyomka skrev:Innan du gör någon permanent åtgärd så måste du även ta vinden i åtanken. Inte själva läckaget utifrån utan klimatet på vinden även om taket kommer bli tätt.
Vad jag kan se på konstruktionsritningarna så har det varit plast över nocken när taket var nytt men den har alltså gått sönder.
I min tidigare inlägg riktade jag mig mer mot en permanent lösning inte provisorisk.F fribygg skrev:
Som provisorisk åtgärd kan man ju rulla över nockpannor utan att termiken påvärkas mycket.
Men gör du det under nockpannor, dvs ansluter tät ena takhalvan med den andra då bryter du termiken där varm och fuktig luft från bostaden kommer istället att samlas upp i nockhöjden och kondenserad mot kalla underlagstaket med mikrobiell påväxt som följd.
Jaha, om det inte finns någon papp så kan du strunta i min lösning.J Josefin Pettersson skrev:Det mekanisk ventilation i badrum, på vinden och övriga rum är det självdrags. Underlagstaket är masonitskivor utan papp och har några fläckar med påväxt på vissa delar och några fuktfläckar på vissa ställen, som vid besiktningen var torra. Men nu efter snön är blöta igen. Ingen synlig påväxt på takstolar eller balkar. Det är ventilationsgaller i varje gavel på huset.
Den var mer riktad om du hade ett papp.
I ditt fall är vinden tillräckligt "ventilerad".
Men det är inte vinden man ska ventilera utan huset.
I ditt fall borde det funka med nockbandstävckning för att skydda nocken från inläckage.
Nu skrev väl TS att det var en provisorisk lösning som önskades? Har du @tyomka nått bättre att föreslå?T tyomka skrev:I min tidigare inlägg riktade jag mig mer mot en permanent lösning inte provisorisk.
Ja men precis det var en provisorisk lösning vi var ute efter. Vi ska byta taket denna säsong, jag ville bara se om någon hade tips på vad man kan göra för att undvika att det snöar/regnar in mer än i onödan.F fribygg skrev:
Hr fått tag på en taksnubbe som kommer hit imorgon, så får se vad han säger!
Vi har haft takkillen här idag! Han sa antingen så lägger man ett nockband eller, iom att vi ändå ska byta taket denna säsong så kan vi täta genom att sätta en väderbeständig tejp från insidan.
