825 läst · 4 svar
825 läst
4 svar
Proppskåp ger utslag utan en propp
En dum fråga.
Dumt formulerad rubrik. Hoppas ni tar tid o läser istället.
Var upp till pumphuset pga av dåligt tryck på vattnet.
Tog en sån penna som ger utslag om proppen är hel.
Testade på en utan propp i och den gav utslag pennan lös!
Kan ju inte vara bra?
Yeystade inne i huset o då ger pennan inte utslag på en som är utan propp.
Nån som vet?
Nån som vet?
Du testade i en säkringsplats med propphuven iskruvad?
Är säkringsplatsen tom normalt eller var det efter att du skruvat bort en säkring?
Ja, de där pennorna kan indikera spänning fastän det är spänningslöst, det värsta är att de även ibland indikerar spänningslöst fastän det är spänning.
De där pennorna kan ibland indikera spänning mot tex en tröja.
ja det var en plats utan propp. Inne i huset ger det inget utslag på tom säkring men i pumphuset gör det.Demmpa skrev:Du testade i en säkringsplats med propphuven iskruvad?
Ett alternativ till testpennor och mätinstrument kan vara en gammal lamphållare E27 med en glödlampa och två sladdar.
En ganska enkel testlampa. Keep it simple.
Propphuvar bör ha ett litet testhål.
