4 624 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Propp vid bortagning av element
Vi ska ta bort ett par element i köket för att måla. När jag ska proppa rören måste jag ha
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=615
eller räcker det med
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=165
eller är det olika storlekar/gängor?
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Du ska ha en förbigång så att du inte stänger av hela slingan och resten av elementen blir kalla.
En sån här ska du ha : http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=688
Gängan till elementen är speciella (M22x1,5 om jag minns rätt), i stort sett inga vanliga rörgängor passar.
om det är ett 1- rörsystem jaBAS skrev:
annars är det det första alternativet som gäller , men som sagt tidigare kolla dim på rören så du köper rätt propp
