Skulle ta bort en fjärrströmbrytare som slutat fungera och får halva delen i handen. Andra halvan sitter kvar i uttaget, fastsmält. 15 minuter ryck o slit senare är hela schabraket urkopplat medelst sidavbytare...
![Defekt fjärrströmbrytare halvt demonterad från ett vägguttag, med synliga sladdar och smält plast.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/222/222340-f8c462325aa80b9b53c558effa29eaaa.jpg)
![Trasig fjärrströmbrytare fastsmält i ett vägguttag med den ena halvan hängande löst.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/222/222339-fdc5f4b89dc61f62a70a7c3fbacd79eb.jpg)
![Defekt fjärrströmbrytare fastsmält i ett vägguttag, halva enheten demonterad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/222/222338-3baf02f76a41013948a25189394b9b2a.jpg)
![Skadad fjärrströmbrytare delvis urkopplad från vägguttag med synliga kablar och skador.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/222/222337-0f3ef17b33830f0ecbc449a7224b374f.jpg)
![Uttag med fastsmält del av fjärrströmbrytare och brandskador.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/222/222335-69d679210a5f0252f19069d942295dc6.jpg)
![Nedbryten fjärrströmbrytare med exponerade kablar och smältskador på en vit pegboard.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/222/222334-86943001b44d07d4db9707c80bfa316a.jpg)
![Trasig fjärrströmbrytare avlägsnad från vägguttag, verktyg synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/222/222333-78d715d13599c0513c4fcf1a07140cc2.jpg)
Jajamen. 700-900W typiskt sett. Kan inte svara vad som gick där då den gick sönder, det var förra vintern. Först nu som jag försökt få bort den.K Keld skrev:
Vad gör att du tror på uttaget snarare än adaptern?
Att den röda ledaren ser ut att ha varit varmare närmare stiftet, som suttit i vägguttaget, det tyder på att det är där det varit glapp. Titta närmare på stiftet o motsvarande bleck i vägguttaget, leta efter bränn/svets-märken. Hittar du det, så är det case closed.
Dessutom är det inget ovanligt fel, och säkert ett fel som vi oftare kommer att se i framtiden när "alla" skall ladda sina bilar, med stora o långa strömuttag. Bättre att sätta dit ett ecc-uttag, sånt där blått. Det tål lite mer.
Gissar på att du har rätt. Det är bränt längs hela stiftet; i princip har det svetsats bort en knapp cm runt om hela stiftet, från proove-dosan till längst in i uttaget.
Sen var uttaget felinkopplat; det övre uttaget är kopplat med 2,5mm FK, men det nedre uttaget var kopplat till det övre med något betydligt smalare (gissar 0,75mm). Antagligen det som spökat.
Inte bra att Proove-dosan går sönder i handen, iofs, men det får man väl ändå se som ett följdfel i sammanhanget. Minus dock för att Proove/Telldus inte sagt ett enda ord trots påstötningar här, på Facebook, supporten, deras eget forum... även om förtroendet för hårdvaran är återställt, så har förtroendet för supporten fått sig en törn.
