Halloj!
Jag fick för mig att jag ville bygga ett vitrinskåp av gamla fönster med spröjs. Inte för att vi behövde det i vår lägenhet, utan för att jag ville bygga något och lära mig nått nytt.
Efter att ha kikat runt på fönster så hittade jag inget som passade min ritning som jag hade i huvudet.
Så ja, jag bestämde mig att testa på att bygga fönsterna också.
Jag läste runt på massa olika ställen, och snöade in på hur viktigt det är med möbeltorrt virke. Jag letade runt i gamla trådar om tips, och på ett ställe läste jag en kommentar om gamla furubord. Det måste ju vara snustorrt och dessutom jäkligt billigt, perfekt för mig att öva upp mina kunskaper på.
Jag hade cirkelsåg och bordssåg för att kapa bordsskivorna, men ingen plan/rikthyvel för att få allt rakt och i exakta mått. Efter nån vecka på blocket/Facebook hittade jag en gammal plan/rikthyvel som funkade mer än dugligt för 1000kr. Samma dag som jag hämtade hyveln så hämtade jag upp 3 olika furubord för totalt 450kr. Nu kunde jag påbörja mitt projekt!
Min ritning fanns främst i huvudet, men en snabb skiss såg ut såhär. Detta för att se ungefärlig höjd och lite mått att utgå ifrån.
1: Kapar först med cirkelsåg+skena då skivorna är för otympliga för bordssågen med bara 2 händer.
2: Jag har hyvlat bitarna på rikthyvel först. Sedan kapar jag med bordssågen, några mm bredare än vad jag ska ha.
3: Här tror jag bild på fönsterram och kommande spröjs syns. Innan det hyvlas till rätt storlek.
4: Plan/rikt modell äldre. Planhyeln ej påmonterad vid fotot.
5: Här har jag satt ihop fönsterram med lim och "pocketholes".
6: Här har det kapats och hyvlats för fulla muggar! Jag ville ha mycket spröjs och hade ingen fräs eller kunskap för att göra det på riktiga sättet så jag provade en egen lösning.
7: Jag hade ingen fräs för detta och hade inte en tanke på bordssågen kunde löst det snabbt (kom på det senare den dagen..)
8: Måttar på mitt egna sätt. jag räknade ut var jag ville att spröjsen skulle gå och gjorde en mall.
9: Den lilla biten ska motsvara tjockleken på spröjsen.
10: Dessa bitar tänkte jag första kapa och skjuta fast. Men det var inte lika lätt som jag först trodde.
11: Jag kapade istället med gersågen.
12: Såhär kan det gå när man arbetar för fort. Hade måttat in djupinställningen på gerkapen, men glömde fälla tillbaka den efter att ha sågat av en regel. Som tur var märkte jag det snabbt och tänker att detta lite misstag går att spackla och slipa!
13 Detta sätt funkade mycket bättre och det blev riktigt stabilt och bra.
14-15: Sätts ihop och limmas!
16:För att få ihop denna del har jag kapat upp smalare bitar som kapas väldigt tajt och enbart limmas på plats.
17: i nästa steg satte jag fast sista delen. Nogranna kapningar och lim verkar funka väligt bra!
18: Sidan på överskåpet ska vara i glas det också. Här kapade jag upp fönsterramen, som ska passa ihop med spröjsen i fönster på framsidan. Dessutom ska denna del vara både fönsterkarm till dom 2 fönster jag redan gjort, så det var en del mått att tänka på
19: Till denna del använde jag bordssågen för att få till falsen, Därfter tvingade jag ihop dessa och sågade "spåren" med gerkapen. Spröjsen ska sedan sättas ihop på samma sätt som tidigare.
20: För att matcha framsidan så behöver sidofönsternas över- och underdel ha ett annat mått än övrig fönsterram.
21: Nästa steg var botttendelen. Eftersom skåpet kommer bli stort, och förmodligen ganska tungt och otympligt tänkte jag bygga det i två delar för att göra det smidigare att flytta. Jag har ingen aning om hur man gör egentligen, men jag testar en egen variant. Dessutom fick jag en anledning att prova min nya pelarborr som införskaffades med Bauhaus prisgaranti mot Julas extrapris, knappa 1100kr
22: Tanken är att fästa överdelen i kommande bänkskiva på underskåpet på detta sätt.
23: Ram för underdel och överdel är nu klara.
24: Alla delar ihopmonterade. 3 skruvar och en massa lim, borde hålla ihop, men vad vet jag
25: Förstat bilden där man ser lite hur jag tänkt. Fick samma utseende som jag tänkt i huvudet, väldigt nöjd! Men jag vet ju inte hur hållbarheten är ännu. Fönsterna ska finjusteras lite, men tänker även det får se lite handgjort ut och att det får skilja någon millimeter. Jag bygger för att lära mig och för att det är kul.
26: Vid ihopsättning hade jag glömt bort att fasa ur för baksidan. Gick smidigt med fräsen. Djupet är inställt efter tjockleken på laminatgolv. Hade lite överbliven laminat kvar, så tänkte att det kan få komma till användning.
27: Det skiljde 2-3 cm när jag mätta på diagonalen. Man tar vad man har, och efter denna spänning är det helt vinkelrätt. Låter detta sittta kvar medans jag sätter till laminat på baksidan. Är väldigt noggrann när jag kapar golvet för att det ska passa exakt i urfräsningen. Detta för att jag inbillar mig att det ska hjälpa till att hålla allt vinkelrätt även efter spännbandet är borta.
28: Jag ägnar sen några timmar åt att spackla och slipa innan jag kladdar på lite grundfärg. Och skåpet är i princip 100% vinkelrätt!
Verktygstokig
· Halland
· 7 388 inlägg
Snyggt!
Och inte vilken hyvel som helst, det är bestämt ut som en Inca
29: Har måttat ut var jag vill ha gångjärnen. Eftersom fräsen tar emot insidan av spröjsen så måste jag tvinga fast lite bitar för komma åt och ta ur för gångjärnen.
30:
Fönster kittas. Därefter fick det ligga på tork. Linoljekit kan vad jag läst mig till målas över samma dag om man använder sig om linoljefärg. Men vid annan färg ska det åtminstone bli en hinna. Jag började istället med underskåpet och lätt det torka säkert 2 månader.
31:
Såhär såg det ut i perioder. Kan nog upplevas som liiite rörigt
32: Jag hade inte någon grundtanke på hur stommen skulle byggas, utan bara hur det skulle se ut. Efter ritningen ovanför kunde jag räkna ut var jag villa ha gångjärnen till luckorna. Så jag fixade det innan ihopsättning.
33:
Mina skruv för att använda pocketholes var slut och närmsta butik 3 mil bort, så jag använde mig av en annan lösning till denna ram. Tror det är en bunt blompinnar
Borrade rakt igenom och slog i dessa "plugg". Tänker att limmet räcker gott och väl, men för att hålla det på plats så tänker jag att detta funkar galant. Jag ville inte skruva här då jag både tänkt fräsa i denna del.
34:Fräsen används på samma sätt som tidigare. På detta sätt används ett gammal hyllplan för att bli botten i skåpet.
35:
Jag gillar överhandsfräsen. Relativt nytt för mig och allt ser så mycket mer arbetat ut direkt , så jag hittar gärna på ursäkter för att få användning av den Fräser kortsidorna för att passa urfräsningen enligt ovan, samt fasar kanterna för att det enligt mig blir finare.
36: Såhär blev botten. Och här syns det även hur jag gjort för att fästa komma hyllplan på.
37:Hyllplan på plats. Sedan täcker jag för mina skarvar och fyla kanter. Ages är väldigt bra
30:
31:
33:
35:
Hej Denniis
Imponerande ambitionsnivå och kul att se hur du tänker för att åstadkomma det du vill; det kommer säkert att bli ett jättefint skåp. Smart också att recykla gamla bord!
Vill inte vara tråkig men på bild tre i ditt första inlägg har du tvingat fast ett extra anhåll till vänster om sågklingan på bordssågen — det är dessvärre ett stort no-no av säkerhetsskäl!
Sågar du ett ämne med spänningar i träet som får det att expandera kan det klämmas fast mellan anhållen och det är risk att klingan greppar och kastar ämnet i ansiktet på dig. Det går fruktansvärt fort och kraften är förfärlig.
Dessutom begränsar den bakre tvingen sikt men framför allt åtkomst och händer något kan den hindra dig från att dra tillbaka händerna.
Så vill man inte ha det, aldrig mer än ett anhåll på bordssåg, fräsbord och liknande.
I övrigt, tack för en trevlig tråd med många bra bilder och kommentarer.
Keep up the good work!
//Ronnie
//Ronnie
38:
Längst ner ville jag ha en grövre sockel, eller hur man nu säger på en möbel. Jag såg att benen på ett av furuborden kunde komma till användning. Efter lite funderande så tänkte jag att jag kunde få användning av min fräs igen!
39: Jag satte dit en tunn plywood och körde med kopierfräsen först. Detta för att mina socklar är för grova att köra direkt mot bordsbenet.
40: En del måttande och tänkande. Jag vill ju inte ha några ben synliga på bänken, därav strecken på sockeln. Sedan ska hörnen geras och sättas på plats.
Tänker även att sockeln inte får sitta precis exakt lika långt ner som benen. Misstänker att vikten av skåpet då trycker på sockeln och lacken då kommer spricka i kanterna. Sätter fast sockeln nån millmeter högre upp och tänker att jag kan hyvla ner benen med till önskad längd i senare skede.
41: Fasade även kanterna på sockeln och grundmålade även bänken. Känns väldigt stabil även fast det inte är det så snyggt ännu.
42:
Bygger lådor och gör lådfronter och luckor av mdf. Sågar ut mdf så det passar, sedan limmar jag fast en mdf-ram.
43:
Gångjärnen monteras. Jag borrar håll i sidorna på mdf och limmar dit träplugg som jag därefter skruvar fast gångjärnen i. I sista steget monterar jag det på bänken, vilket gick smidigare än jag trodde. Det passade perfekt Kände mig nöjd för den dagen!
44:
Nästa steg var att prova färg, det blev grått.
45:
Köpte limfog....
fräste ur sidorna på dessa. Detta för att hyllplanen ska ligga på insidan av sidornas spröjs. Dessa schellackas och målas.
42:
43:
44:
45:
Köpte limfog....
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
P Pysslarn skrev:Hej Denniis
//Ronnie
Tack för input! Precis sådana hjälpsamma kommentarer man vill ha som nybörjare
Jag lär mig hellre den läxan här på forum än i verkligheten
46:
Då var det dags att fixa till överdelen på skåpet. Efter att ha provat ut med lite olika spillbitar med olika vinklar och kombinationer så bestämde jag mig.
Första delen var att bara sätta dit något som jag kan fästa listen i.
47: Snedkapade med bordssågen till önskad vinkel. Därefter kapade jag av den tunnare delen så det blir ett snyggare avslut.
48: Noggrann med lim, så det inte ska spricka upp någonstans efter att jag målat.
49: Färdig med en väldigt rolig del att göra.
50: Här är underskåpet nästintill klart. Provar lite handtag och knoppar, men jag tror att det kommer sluta med svarta tillslut. Men kändes ändå kul att sätta på plats för att få se underdelen i princip klar.
51: Här kan man se tydligare hur jag tänkt sätta ihop under och överskåp. Här är det borrade hål i bänkskivan.
52:
Överskåpet tar sig. Men kittet på sidorna var inte helt redo för att målas över ännu, så denna dag blev det enbart lite pysslande med magnetlås och renskrapning av övriga fönster.
53:
En rätt tydlig springa mellan fönsterluckorna kan man se här.
54:
Efter lite pysslande fick jag ihop en kvistfri del som jag kunde hyvla ner väldigt tunt.
55: 1 Juni, så här är läget i dagens datum. Nu blir det lite lugnare uppdatering
52:
53:
54:
Nu är skåpet hemma i lägenheten. Ska målas en sista gång nu i lägenheten då det var en hel del damm i garaget, men i övrigt är allt klart.
· 3 861 inlägg
Faen, sådär har jag också gjort, nu kommer jag inte ihåg varför, men kände väl att det behövdes.P Pysslarn skrev:Hej Denniis
//Ronnie
Om det nu behövs, hur gör man då?
Liksom ett tak över arbetsstycket med uttag för övre utsuget?
/W
