Jag har äntligen tagit mig i kragen för att bygga ihop en takhängd torkställning, inspirerad av denna modell
men då helt i trä istället.
Utgår från vanlig planka och rundstav. redden ges av utrymmet i tvättstugan, 60-70cm, rundstaven ger längden
Rundstaven är 27mm så jag testade Biltemas justerbara borr på en offerbit - brutal är väl det man kan säga om det
Nu blir att välja annan lösning/metod för håltagning, för just 27mm verkar vara stört omöjligt att hitta. 28mm finns som flat-, kvist- och spiralborr, men blir lite väl stort, men skall testa med minsta diametern på hålsågen också, tror jag mätte den till 25 eller 26 (frågan är vad det det blir i verkligheten).
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Projekt Jordkällare - Återkomsten
Socialt & Projekt -
Sommarens projekt på gården
Socialt & Projekt -
Projekttråd: Kaklad spapool med motoriserat trädäck
Pool -
Projekt hönshus - inte rört ett verktyg sedan slöjden i mellanstadiet
Byggprojekt: Kakfat
Övrigt Off Topic
