1 694 läst · 10 svar
10 svar
Projekt: göra en armatur
Jag håller på med ett projekt att göra en sänglampa. Tanken är att ha 2 eller 3 (inte helt bestämt) lampor som är parallell kopplade med en strömbrytare till varje lampa. Planen är att göra själva armaturen i metall. Jag tänker använda mig av: https://www.kjell.com/se/produkter/.../ledsavers-led-lampa-e27-470-lm-5-pack-p64309
Som lampor, tar gärna emot förslag på alternativ.
Som fäste av lampan på armaturen tänkte jag använda vanlig lamphållare för e27 som jag sedan monterar i armaturen i hållare med ett hål igenom, och en gummiring i. Om det behövs tänker jag att jag gör fästet till en typ av klämring för att det ska sitta fast.
Nu är det ju så att det måste väl va en elektriker som godkänner kopplingen om man ska göra något som ska kopplas till elnätet?
Hursomhelst så har jag några frågor.
Vad behöver man för brytare? Jag vill helst ha en enkel snygg knapp t.ex: https://www.kjell.com/se/produkter/...rombrytare/strombrytare-1-pol-frantill-p36134 som man kan montera på själva armaturen. Man kanske kan ta en knapp från en skrotad armatur?
Behöver man ha något emellan eluttag och lampan?
Funkar det med vanlig lampsladd till kabel?
Borde jag välja någon speciell typ av metall eller tänka på något annat för att göra den säkrare?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Välkommen till forumet!
Jag kan bara svara lite grann men en elektriker behöver inte godkänna något som du ansluter med kontakt till ett vanligt vägguttag och det är något som du ska använda själv.
Jag skulle ju rekommendera att du gör lampan för 12 eller 24 V för det är under gränsen för där man behöver bry sig om att antingen jorda metalldelar eller dubbelisolera. Du behöver då en transformator/drivdon som gör om 230 V till 12/24 V och ljuskällor för den spänningsnivån:
Antingen med standardsocklar: https://palyset.se/c/ljuskallor/e14-e27-gu10-12v-dc
Eller med t.ex. G4-sockel.
Som Birgit säger, en elektriker behöver inte blandas in i en elkonstruktion som ansluts via stickkontakt.
Brytaren du länkar till är av återfjädrande typ och kommer ej att direkt fungera. (ljuset slocknar när knappen släpps) samt är den inte lämplig för 230 V.
Gör du en 12 V-lösning så blir urvalet av små brytare större.
Toppen! Tack för båda era svar!
Låter som jag ska köra på 12 v lösning då.
Skulle det gå med denna transformatorn (6W): https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/lamputtag/led-transformator-12-v-dc-2000038013
Två av denna lampan: https://palyset.se/p/illumination-led-13w-125lm-2700k-rundstralande-g4
Denna strömbrytaren (en till varje lampa): https://www.swedol.se/minivippstrmb...4&indexName=production_swedol_sek_sv_products
Ska transformatorn vara inbyggd i armaturen? Annars är det bättre med en nätadapter man stoppar i vägguttaget, typ en sån här eller liknande: https://www.kjell.com/se/produkter/...rar/tufvassons-natadapter-ac-12-v-72-w-p44889
P PSejagd skrev:
I princip ja på dina frågor.
Du ska bara hålla kolla på sammanlagd effekt på ljuskällorna och att vald nätdel klarar av denna effekt.
Tänk på att dessa små brytare är känsliga för slag/stötar, det är lätt att armen bryts om ni råkar slå till den.
Smart, jag tror att det inte ska bli något problem att få plats med transformatorn i armaturen. Men bra alternativ!
Ah okej! Jag hade svårt med att hitta snygga strömbrytare. Vill egentligen ha en knapp men vet inte vart man ska leta. Något förslag?
Projekt hönshus - inte rört ett verktyg sedan slöjden i mellanstadiet
Byggprojekt: Kakfat
Övrigt Off Topic -
Altanprojekt, altan med utetak
Altan & Uteplats -
Hjälp projektering/inkoppling frikyla
Värme allmänt -
Vilket lysrör kan jag köpa till den här armaturen?
El
