Tänkte dela med mig av mitt lilla projekt. Jag tyckte mitt garagegolv var så tråkigt och svårstädat så det var dags att fixa till det lite. Lite olje- och färgspill här och där och lite sprickor.
Efter en hel del sökande på nätet så satte jag igång.
Före.
Åkte och hyrde en betongslip och damsugare och körde ner hela golvet rejält. Garaget är på ca 23m2 så det gick på en eftermiddag/kväll.
Skaplig skillnad
Före.
Skaplig skillnad
Stort sett blev golvet jämnt och fint. Från brunnen och ut mot porten så var golvet rätt gropigt. Där blev det till å spackla, Körde med Rep&fix från bostic. Blev kanon.
sen spårade det ur och blev resten av golvet också (vilket jag inte ångrar att jag gjorde)
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Vad blir det för färg sen? Och vad blev kostnaden för slitaget på betongslipen?
Till målningen. Att de skulle bli 2k färg var klart sen länge, sneglade länge på biltemas som man läst att många använt. Men genom lite kontakter blev det till slut Hagmans E-pv i ljusgrå kulör.
Första strykningen späddes med vatten enligt instruktion om underlaget är sugande. Och det var verkligen mitt golv!!
en hel 4kg hink räckte precis till mina 23m2. 1 kg räcker annars till 8m2 enligt burken.
Till andra strykningen tog jag en 4kg till för att vara på den säkra sidan. Det räckte gott och väl och täckte ritigt bra.
Köpte även till ett kit "hjulspår garage" som jag här mäter in och maskerar upp
Efter ett par kontrollmätningar fram och tillbaka så blev jag nöjd. I kittet ingick sand och 3 burkar tjockfilmslack.
I burk användes som "lim" till sanden, Halva burken till vardera hjulspår. sen ströddes sanden på, efter ca 30 min skulle maskeringen tas bort för att sedan låta lacken härda ordentligt.
