Limträt till benen är inte klart än så det får extraknäcka som ostbricka ikväll
Riktigt snyggt, kan dock inte hindra tanken som kommer smygande att benen ser ut att sitta lite tätt så det kan bli lite ostabilt. Hoppas att jag har fel bara.
Snyggt bord!!
Skivan är inte gjord med ändträ upp (som man brukar göra skärbrädor) va? Tyckte det när jag såg din tråd första gången men nu när jag tittar noggrannare ser det inte ut så...
Nä jag gjorde inte ändträt upp utan vela skapa mer liv i ytan men det innebär oxå att man måste hålla koll på fiberriktningen på alla bitar så tittar man noga så ser man att en ligger fel.och det är ingen skärbräda utan bara en kul möbel
Hexagonen i mitten av benen är först limmad på plats sen tog jag min nyastämborr o gjorde tapphål genom benen o in till mitten sen blev det fyrkantiga tappar med diamant formade skallar på för o slippa skruv.svårt o förklara
Hej Heggeland
Blir lite nyfiken på tekniken bakom. Hur gjorde du? Limmade ihop 3 sorter som du sen tunt skivade? eller gjorde du helt lösa små fanérbitar och pusslade ihop? Snyggt blev det iallafall och spektakulär "synvinkel",
Är det Al, Ask och Alm?
///Bent
///Bent
