Jag tänkte beskriva vår resa till ny entrén till huset med text och bild, som har pågått under några års tid. Första sommaren på projektet började vi att gräva bort all växlighet och få bort svårutrotade växter och rosenbuskar, som fått fäste sen många år tillbaka. Inför nästkommande sommar gjorde vi all planering hur entrén skulle se ut med rabatter, belysning och bevattningsledningar mm. Av erfarenhet vet jag att det är mycket viktigt att planera vart allt ska vara som tex el och vatten, i det här fallet, innan man börjar. Gärna lägga ner extra tomrör för framtida behov. När man är klar vill man inte komma på i efterhand att man ville ha belysning eller vattenkranar där det inte var tänkt från början. För att spara pengar kollade vi på Blocket och Marketplace efter sådan vi kunde tänkas behöva till entrén, speciellt kant och gatsten. Det blir dyrt att köpa precis allt i sista sekund när man behöver det i butik.
Utgångsläget när vi började. Ogräset började ta över och där det var grus en gång i tiden behövde man börja klippa gräset.
Vid start av själva projektet var strategin enkel men nödvändig. Börja göra klart närmast huset och jobba sig utåt, för att inte traktorgrävaren skulle förstöra eller hindras att komma fram. Altanen var redan byggd året innan.
Första spadtaget var rabatten vid altanen och med det kom ett beslut var övre gränsen skulle hamna för gårdsgruset, som avgjorde höjden på all kantsten.
Vi ville ha en fontän och hade förberett med el och vatten under altanen för detta. Större murarbalja med grillgaller från Biltema, sen en liten fontänpump i den. Fontänen är billig och enkel i sitt utförande.
På grillgallret ligger det runda fina stenar och elkontakten till pumpen är smartstyrd och kan styras med rösten eller via mobiltel.
Vi ville ha en passande trappa ner till gräsmattan och för att spara pengar i projektet letade vi stenar i skogen som passade till trappsteg. Det var ganska svårt att lägga trappen då stenarna inte var symmetriska och samtidigt få varje trappsteg lika stora och räkna ut var övre och under marknivåer skulle vara.
Nu när allt blev klart runt trappan smälter den in naturligt in i omgivningen tillsammans med kantsten. Vi hade planer på cementtrappa men det hade nog inte blivit lika bra.
Vi ville ha en halvcirkel där vi kunde ha ett eldfat i mitten. För att få en fin radie på storgatstenen slog jag ner en liten träpåle i mitten och skruvade fast en planka, som kunde snurra som en timvisare. Denna metod kunde jag lägga varje storgatsten mot plankas ändträ och fick därmed det en mycket jämn halvcirkel som resultat.
Jag och min sambo gjorde detta projekt helt själva utan hjälp av inhyrd kompetens. Vi behövde inte hyra maskiner heller då vi hade traktorgrävare, fyrhjuling med kärra och padda sen innan.
För att lyfta och sätta tunga kantsten på plats använde jag en mekanisk sax. När jag lyfte nere stenen så fanns det en mekanisk del som gjorde att saxen inte stängde sig igen när jag skulle lyfta bort den från stenen.
Jag hade turen att hitta gripen på Blocket som egentligen var ämnat åt att stora rör eller vägtrummor. Jag modifierade saxen för att passa kansten. Skruvade på ett gammalt däck så att inte stenen skulle glider ur sin position.
Egentligen var planerna att det skulle vara en större stenläggning men motivationen blev mindre vart efter man jobbade med stenläggningen. Lätt i början men sen när stenraderna börja bygga olika är ett avslut svårt att få till fint.
Valet av att ha en bred grusgång till dörren är att man ska kunna backa upp med bil eller släp för att tex lämna eller hämta möbler på ett enkelt sätt.
Vi valde makadam 4-8 med fiberduk under, både till grusgångarna och till körvägen bredvid huset. Jag kan dela med mig av erfarenheter av makadam 4-8. Fördelarna är att det är fint och ogräs har svårt att växa i det. Dessutom blir det aldrig vattenpölar att trampa i. Underhållsfritt mer eller mindre om man har fiberduk under. Nackdelen är det inte går att ploga snö utan att plogbladet eller spaden tar med sig gruset och kanske river sönder fiberduken i värsta fall. Detta beror på att ytan inte fryser till och blir hård som vanliga vägar. Fina grusgångar är det ok med 4-8 men kanske inte till vägbanor där bilar ska åka om man vill ploga vid snö.
Jag och sambon hade en klar bild över hur vårt eldfat skulle se ut. Vi Googlade och letade över hela Sverige och världen utan framgång. När vi skulle köpa växter till vårt projekt på hemmaplan hittade vi exakt vad vi letade efter i blombutiken. Det som fanns på nätet var fel design eller för små. Mycket mysigt och trevligt att tända eld i och grilla.
Dagen när allt är klart och hela gården är grusat med väggrus 0-16 fram vår nya entré. Nu ger entrén energi i stället för att ta. Slippa som tidigare kliva i ogräs och vattenpölar. Beträffande val av växter och rabatter är det en historia för sig. För att göra den kort ville jag ha små rabatter med enbart vintergröna växter som är fina hela året och inte vissnar när hösten kommer. Min sambo ville ha stora rabatter med massor av färgglada blommor. Det blev stora rabatter och färgglada blommor som vissnar till hösten.
Belysningen valde vi Philips Hue Lucca som kan röststyras eller med telefonen. Lamporna som följde med var tyvärr inte med färg, utan bara dimbara i en vit färg.
Före- och efterbild
Före- och efterbild
Då undrar ni vad detta kostade? Vid summering av kostnader som inte är på kronan blir det ca >80000:- jord, grus, kant/gatsten, växter, lampor, el, vatten, bränsle, dränering/kabelrör, eldfat och slang mm. Vågar inte tänka på vad det hade kostat att leja bort allt.
Före- och efterbild
Före- och efterbild
· 3 969 inlägg
Jag vet insatsen, jag förstår arbetet, så väl och smart utfört. BRA JOBBAT!
Väldigt snyggt! Vilket jobb!
Har ni någon markdränering under allt grus? Tyckte mig kunna skönja några grävda spår som går till rabatterna.
Hur förbereder man bevattning? Jag antar att slangarna inte ska grävas ner, eller ska de? Har ingen aning hur det funkar, därav undran.
Det finns markdränering som syns bättre på denna bild. Högra sidan längs kantstenen finns också dräneringsrör och 4-8 makadam ovanpå, därav plankan på bilden som jag tog bort sen efter själva grusningen av gårdsplanen. Beträffande bevattning som jag inte har skrivit om går det två pem-slangar under jord från husväggens befintliga vattenkran och upp till två andra vattenkranar som sitter mellan gräsmatta och rabatten, på varje sida. Pinnen du ser i mitten på bilden. (är inte klar på denna sida, saknar kran) När hösten kommer blåser jag rören tomma med tryckluft.TickyNucker skrev:
Magiskt!! Så jävla snyggt! Bra jobbat
Nytt projekt, förlänga tak på stugan, placering av stödpelare
Tak & Vind -
Nybörjarprojekt, laga mur
Grund & Markarbeten -
Top 12: Populäraste nya projekten 2023
Artikelkommentarer -
Nyprojektering av (oljefyllda) radiatorer, "täcka fönster"
Olja & El -
Projekt: integrerad hydroponisk odling i det nya köket
