586 läst · 5 svar
586 läst
5 svar
Produktråd önskas för nedkylning
Ber om ursäkt i förhand om denna hamnade i fel forum.
Jag har ett mindre hus på 80m2 med öppen planlösning, 2 sovrum kan man stänga dörrarna till såklart. Vi saknar AC och som jag förstått är bästa en luft/luft med utomhusdel men de är svåra att få installerade nu i sommaren. Jag söker nu portabel AC och de jag finner klarar 40m². Eftersom huset har öppen planlösning och FTX så undrar jag hur effektivt en portabel AC skulle vara eller om det bara är att kasta pengarna i sjön?
Väldigt stor skillnad på installerad luftluftvärmevärmepump och en portabel A/C. Den senare skapar en sval zon runt aggregatet åt det håll den har utblåset men det känns inte alls som temperaturen sjunker i hela bostaden. Den utblåsluft portabla A/C blåser måste ersättas av varm uteluft som sugs in.
Ja, det är den uppfattningen jag fått, samt att de låter, tar plats och man behöver ha öppet hål i fönster vilket gör att den ej används när man ej är hemma. Finns portabla med två slangar för att slippa att det dras in varm luft.J Josth skrev:Väldigt stor skillnad på installerad luftluftvärmevärmepump och en portabel A/C. Den senare skapar en sval zon runt aggregatet åt det håll den har utblåset men det känns inte alls som temperaturen sjunker i hela bostaden. Den utblåsluft portabla A/C blåser måste ersättas av varm uteluft som sugs in.
Tack för svaret, får väl se om det finns att få tag i en installatör nu mitt i sommaren ) Tveksamt.J Josth skrev:Väldigt stor skillnad på installerad luftluftvärmevärmepump och en portabel A/C. Den senare skapar en sval zon runt aggregatet åt det håll den har utblåset men det känns inte alls som temperaturen sjunker i hela bostaden. Den utblåsluft portabla A/C blåser måste ersättas av varm uteluft som sugs in.
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Råd Önskas för Inre Isolering av Friggebod: Material och Metoder
Förslag tillbyggnad fritidshus önskas
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tips önskas inför ett kanske kommande VP – byte
Värmepumpar -
Hobbyprojekt 24,12,5v, tips på förbättringar önskas!
El
