Vi har installerat solceller (5,5 KW, söderstreck, Värmland). 5KW växelriktare Foxpro. Vi har 13 paneler i 1 sträng (det var bättre för molniga dagar sa de som installerade). Men vid mulet väder, är det så otroligt lågt, att vi funderar om det kan va någonting fel med installationen. Nu i mars har vi ibland mindre än 1kw (t.ex bara 0,2kw (på 2/3) och 0,6 kw (på 15/3)) för en hel dag!!! Visst är det regnigt och mulet, men det är ju så lite, ibland går den även ner till 0 kwh mitt på dagen när det är riktigt mulet. Jag förstår att produktionen ligger mycket lägre när det är mulet, men så otroligt liten nu för en hel dag i mars (snöfritt), är det verkligen normalt?
På soliga dagar är det inget problem, då ser jag att den toppar på ungefär 4,3KW och har jag 25 till 27kW i produktion. Men eftersom vi ligger så lågt på molniga dagar har jag svårt att se att vi någonsin kommer upp till de värden som vi har i vår uppskattning.
Bästa svaret
välkommen till forumet!
är detta är en helt nyligen driftsatt anläggning?
du blandar effekt (kW) med energi (kWh) i det du skriver – men jag tolkar det som att ni noterat en momentan toppeffekt på 4.3 kW i mars, och det låter väl inte orimligt för en anläggning på 5.5 kW, att det skiljer kraftigt mellan soliga och helmuliga dagar är förstås normalt
att "produktionen ligger lägre än er uppskattning" – är det i en jämförelse mellan marsproduktionen mot en marsuppskattning? eller marsproduktion mot en årsuppskattning?
mars månad tillhör inte de mest högpresterande månaderna under året – så här såg solkraftsproduktionen i elområde SE3 ut i fjol med uppgifter från de anläggningar som Svenska kraftnät har data ifrån:
den genomsnittliga dygnsprofilen för mars månad är markerad med fet, svart kurva
det kommer sex månader där både toppen är högre och den dagliga produktionstiden är längre
sen förekommer förstås skillnader i utfall mellan olika år, och de nationella kurvorna tenderar att växa uppåt på grund av solcellsutbyggnaden i landet (jämför januari 2023 med januari 2024 i grafen)
Erik Green3,
Vad är det för taklutning(grader), dvs uppvinkling på panelerna?
Mot vilket väderstreck är panelerna?
Vad är det för paneler mer exakt, fabrikat, beteckning, märkeffekt?
Är samtliga paneler mot samma väderstreck och alla har samma uppvinkling?
Vad är det för växelriktare mer exakt?
Hur är panelerna kopplade? Är de seriekopplade i en enda sträng med 13 st paneler, eller hur?
Beräkningen för förväntad produktion per månad(kWh) och per år(kWh), vad säger den?
Den har ni säkert fått av solcellsfirman.
Om du jämför produktionen ni hade förra året i feb, och mars med årets produktion, är den mycket sämre nu?
Vi har fått våra solpaneler i augusti, så jag kan tyvärr inte jämföra med mars förra året, deras uppskattning är 481kwh för mars, hela året är 5061kwh. Alla paneler i samma väderstreck SSV och samma vinkling. 1 sträng med 13 paneler. Taklutning ungefär 40 grader. FoxESS T5-G3.A Arnodt skrev:Erik Green3,
Solpanel Trina TSM-DE09R.08 425W (B/W)
· Sverige
· 5 097 inlägg
Vi fick installerat vår anläggning i mitten april förra året så jag har inte heller några jämförelsedata. Konstaterar ändå att mars bör bli ungefär likvärdigt med oktober förra året dvs rätt magert.
Kalkylen för årsproduktion kommer ändå att stämma ganska bra ser det ut som, det ska bli drygt 8 MWh på vår anläggning på 10,9 kWp riktning strax norr om rakt västlig riktning, i Kronobergs län. I dagsläget 16 mars ligger vi på 7,34 MWh, en månad kvar tills årsdagen.
Här är några bilder över årsproduktionen förra året (installation mitten april som sagt), samt hur det kan se ut en övervägande molning dag som igår. Den lila basen i diagrammet är till största delen förbrukningen av vår LLVP, vi var inte hemma igår så inget annat mer än kyl/frys, några ventilationsfläktar routrar etc.
· Sverige
· 5 097 inlägg
Kan tillägga att en grej som ofta hindrar optimal produktion så här års är den låga solhöjden. Vi har en hel del träd och byggnader på granntomter som ger skuggning rätt tidigt framåt em, inverkan av detta finns knappt under april - sep så man får inte vara alltför ledsen över en mager produktion i tex mars eller oktober. Det spelar inte så stor roll heller för årsproduktionen.
Jag håller med dig att produktionen i mars borde ligga nära oktober. Dock har vi fått en uppskattning där in min optik produktionen för mars ligger alldeles för högt (481kwh vs 290 i oktober). Och jag tror att det beror på att vi får så lite på de dagar när det är mulet. Då ligger vi under 2KW och ibland även under 1 Kw. På soliga dagar är det riktig bra produktion, eftersom vi redan i mars nästan inte har skugga.H Harald Blåtumme skrev:Kan tillägga att en grej som ofta hindrar optimal produktion så här års är den låga solhöjden. Vi har en hel del träd och byggnader på granntomter som ger skuggning på tidig fm och sen em, inverkan av detta finns knappt under april - sep så man får inte vara alltför ledsen över en mager produktion i tex mars eller oktober. Det spelar inte så stor roll heller för årsproduktionen.
Hur mycket produktion har du på de riktiga regniga/mulet dagar, kan det också hamna under 1kW för dig på en riktig dålig dag i mars?
· Sverige
· 5 097 inlägg
Visst kan det vara riktigt låg produktion där man har ett tjockt molntäcke. Tex 1 mars hade vi bara 1,8 kWh produktion med ett max på ca 500 W 12:45 . Där gick givetvis allt till egenkonsumtion, men gav trots allt ett bidrag på ca 10% av all köpt el den dagen.
Man får se detta utslaget över tid såklart, vissa dagar produceras bra trots ett lätt molntäcke, andra dagar är det mörkare och det produceras mindre.
__
PS. Din beräknade produktion i mars ser väldigt överdriven ut tycker jag. Borde mer ligga i paritet med oktober.
__
Ja det har jag också märkt. Det är några dagar som det ser riktigt molnigt ut, men då får man kanske ändå några KWh. Den 2/3 däremot hade vi bara 0,2KWh och den 15/3 hade vi 0,6 KWh. Tyckte att det kanske var för lågt och att något var fel, för så lågt hade jag aldrig i oktober, men det kanske är normal ändå, jag får helt enkelt avvakta lite och se hur det ser ut i april.H Harald Blåtumme skrev:Visst kan det vara riktigt låg produktion där man har ett tjockt molntäcke. Tex 1 mars hade vi bara 1,8 kWh produktion med ett max på ca 500 W 12:45 . Där gick givetvis allt till egenkonsumtion, men gav trots allt ett bidrag på ca 10% av all köpt el den dagen.
Hur funkar timmätning vid nettoförbrukning och nettoproduktion samma timme ?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Fråga kring klinker vid golvbrunn, nyproduktion
Badrum -
Stadgar vid nyproduktion - produktionsbolagets rätt att utse styrelse
Bostadsrätt -
Deklarera: Inköpspris vid nyproduktion
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Förhandla om pris vid nyproduktion?
Köpa & Sälja hus
