13 236 läst · 3 svar
13k läst
3 svar
Problemlösning! LED till adventsljusstakar/julgran som inte funkar
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Så var det dags: byta ut alla halvtaskiga, sällan långvarigt fungerande, E10 glödlampor mot LED-varianter. Konstsmide har haft den goda smaken att släppa 0,2W E10 14-55V istället för de tidigare löjliga 0,1W. Håll utkik på förpackningen, för handlare blandar upp nya 0,2W med gamla 0,1W! Samma artikelnummer dessutom.
Ett problem innfinner sig direkt. Cirka hälften av LED-lamporrna fungerar inte. Det verkar dock skumt för de kan funka i andra stakar. Flyttar man runt lamporna mellan olika stakar kan det var tvärtom. Förmodat trasiga funkar. Hela dito slutar funka.
Orsak: lödningen av tråden på utsidan till själva E10-gängan är för klumpig. Den är ibland så tjock att den då skjuter gängan radiellt från kontaktytan i sidan av fattningen. Det blir helt enkelt ingen kontakt. Flyttar man kontaktytan i fattningen (jobbigt) 180° funkar det perfekt.
Lösning 1: ta fram lödpennan och platta till lödningen
Lösning 2: skrapa av lite lod med en kniv
Lösning 3: reklamera
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
För att man med största sannolikhet kommer hem med ytterligare defekta lampor. Det blir ett jävla åkande. Detta är dessutom en väldigt enkel åtgärd för någon som skall hålla i 20 år.Baloo skrev:
Har tyvärr inte hittat andra lampor på marknaden som duger färg- och ljusstyrkemässigt.
TACK för tipset! Det funkade att karva med en kniv på lödningen för att lamporna skulle lysa.Johan Gunverth skrev:
