2 065 läst · 11 svar
11 svar
Problem!!
Jag äger en landroid 2.0 och är inne på andra säsongen och är mkt nöjd!
MEN när jag plocka fram den ur min källare igår och skulle installera den så vill den inte ladda?
Jag plocka upp kabeln förra året för vi skulle ändra lite i trädgården och när jag gjorde detta så gick kabeln av på ett par ställen så jag har några skarvar?
När jag hade lagt ut kabeln som jag ville ha den och starta klipparn så klippte den bra och höll sig innanför men när den skulle till laddaren så hitta den kabeln men svängde inte med den utan åkte rakt? sen ställde jag den framför laddaren så den hadde raka spåret in och den åker in och stannar sen backar den och sen fram igen, Laddaren blinkar hela tiden grönt oavsett om klipparen är där eller inte? Har ni några ideer om vad det kan vara?
Jag kanske misstänker att singnalen i kabeln är för dålig pga för många skarvar?
Om det är så passar bara worx egen kabel eller kan jag lika gärna köpa nån annans kabel?
Kanske lång å krånglig text men hoppas på hjälp!!
Grön blinkande lampa är väl att slingan är defekt. Har du fått den uppdaterad? Prova med att lägga ut en kort hel slinga och se om det hjälper. Vilket fabrikat som helst duger på kablen, bara den är för att grävas ner.
Bäst vore väl om roboten kunde få plats i slingan, dvs några meter. Kanske funkar det med en stump bara men då släcker du ju bara lampan utan att veta om roboten funkar.worx1 skrev:
På sista frågan svarar jag "pass"
Jag gjorde en mindre slinga men felet kvarstod. Så jag ringde support och med hans hjälp så kom vi fram till att det var transformatorn på laddkabeln som antagligen är felet så en ny skickades idag! Går på garanti! Mkt smidigt! Synd bara att ja hann att kassera min signalkabel ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Problem med målning av Solid elements fönster från bauhaus
Fönster & Dörrar -
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
Motorproblem!
Trädgårdsmaskiner -
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
Problem med dubbla låscylindrar altandörr
Fönster & Dörrar
