Hej. Jag skulle behöva lite hjälp av kunnig. Jag har just bytt spis men den måste vara felinkopplad. Det är en tre fas spis som skall kopplas in med perilexkontakt. Spisen funkar men sjukt dålig effekt. Jag har mätt i vägguttaget och jag har 400v mellan alla faser samt 230v mellan fas och nolla/jord. Riktig nolla finns framdragen och jag har testat koppla in spisen med/utan nolla. Tror några plintar måste bryggas, men frågan är vilka. Tacksam för snabba svar.
Du kar en ren trefasspis och faserna ska in på plintarna och det ska inte vara någon nolla. Om man kan koppla om spisen så finns det scheman även på det och hur blecken ska sitta, har du inte det kan man ej koppla om spisen.
Ps
Har du kollat att stickproppen och uttaget är rätt kopplat?
Ps
Jag har kontrollerat att uttaget och stickkontakten är rätt inkopplad. När jag köpte spisen (begagnad) så var det bryggor på två eller tre platser på plinten mening tänkte som du att det inte behövdes och tog bort dem. Nu kommet jag inte ihåg hur de satt, men är det ens möjligt att köra spisen på 230v genom att brygga den? Blir inte klok på detta...
Har du ett färdigt kablage med fyra ledare till spisen, då används ofta den blå som 3 fasledare trots att den normalt skall vara nolla i andra sammanhang. I uttaget finns det nog en blå som är nolla, denna skall inte anslutas vidare till din spis. Mellan alla ledningar som går till spisen förutom skyddsjorden där skall det vara 400 v.
Till spisen skall det vara fyra ledningar 3 faser + skyddsjord. Faserna kan kopplas i godtycklig ordning i ditt fall.
Den spistypen kan inte köra på 230 v. Endast 3 fas 400 v och eventuellt tvåfas 400 v utan nolla. Elementen är 400v typ.perols90 skrev:Jag har kontrollerat att uttaget och stickkontakten är rätt inkopplad. När jag köpte spisen (begagnad) så var det bryggor på två eller tre platser på plinten mening tänkte som du att det inte behövdes och tog bort dem. Nu kommet jag inte ihåg hur de satt, men är det ens möjligt att köra spisen på 230v genom att brygga den? Blir inte klok på detta...
I en 230 /400 v spis är elementen på 230 v och den typen kräver nolla samt 1 , 2 eller 3 faser
Moderator
· 52 011 inlägg
Om den var byglad så kan den ha varit inkopplad på bara två faser tidigare. Men som sagt, enl. det kopplingschemat du har på bilden så skall spisen bara ha de tre faserna.
Får du dålig effekt då så är spisen troligen trasig.
I denna Fall måste beskrivningen vara fel då det satt flera bryggor på gamla kopplingen..Tobbe_3 skrev:
Kan man mäta sig till hur man skall koppla in den?
Det skall nog vara några bryggor.perols90 skrev:
Vad är det för märke och typbeteckning?? Då kan du nog söka en installationsanvisning på nätet.
Den spisen ska inte ha någon nolla, 400V-spis. Finns iofs inga garantier för att den var rätt kopplad i sitt tidigare liv heller...
