6 979 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
Problem stänga ytterdörr assa 2002
Har problem att stänga ytterdörren ibland, kolven (heter kanske tryckesfall) tar i när dörren stängs om man inte trycker ned handtaget vid stängning.
Går tyvärr inte att justera karmen något mera i sidled, springan när dörren är stängd är väldigt liten, precis så att dörren inte tar i karmen, är därför dörren inte går att stänga utan handtag, har tagit ur lite i karmen så slutblecket hamnar längre in, men det räckte inte.
Går det att justera i låshuset hur långt kolven (tryckesfallet) är ute när handtaget är uppe?
Kanske går att slipa lite på kolven annars för att få bättre vinkel.
Ingen olja utan endast vaselin (eller låsfett) på glidytan för att ta bort friktionen mellan slutbleck och kolv..
Om du vill smörja låscylindrar så använd av tillverkaren avsedd låsspray.
Om produkten heter låsolja så släng den i soporna och använd den inte till dina lås.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/757439_180x.jpg?v=1682431634)
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
På glidytan fungerar det bra även med litiumfett så du har inte gjort något dumt, bara fettet inte innehåller eller binder vatten så fungerar det bra.Pen skrev:
Om det binder vatten eller innehåller vatten så blir det bekymmer under kallare månader.
Den enda uppgiften fettet har på glidytan är att minska friktionen.
Det är egentligen inte så noga vilket fett du använder på en glidyta.
Du har inte justerbart slutbleck då(iom 2002)? Det var det på min nya dörr, då kan du justera in spelet i dörrn, är den för tajt så blir det jätteproblem att få igen dörren. Kolla även att inte dörrbladet skrapar i tröskeln.
Oväntat problem med "ny" ytterdörr
Fönster & Dörrar -
problem med lås i ytterdörr
Fönster & Dörrar -
Diplomat ytterdörr har satt sig och går inte att stänga
Fönster & Dörrar -
Ytterdörr går inte att stänga
Fönster & Dörrar -
Stänga av vattenburen värme efter luftvärmepump installation. Problem?
Värme allmänt
