håller på att montera två st crawford superior 2700x2640 med motor.
men funderar över om det är valfritt eller ej att välja mellan tor/tof . då jag monterat fjädrarna ovan porten nu men då blir vajern extremt för lång känns det som. har ingen info om hur det ska väljas.
någon som vet ? hjälp
  • Öppen manual som visar illustrationsinstruktioner för montering av Crawford garageportsmekanismer med TOR och TOF alternativ.
TOF och TOR är 2 olika sätt att montera fjädern på. Har du satt fjädern ovanför garageporten som på TOF så ska det inte vara några problem med vajern. Fäst öglan på vajern på sidan av garageporten längst ner och dra den sedan upp till rullen den ska vara på och snurra rullen tills det blir spännt sen skruva fast rullen.
tack för svar !
men det känns som att vajern blir alldelens för lång för tof montage då den även räcker till tor montaget. provade köra porten upp och ner för hand då gick det bra en gång sen tjorvade vajern då den hoppade ur från hjuler. bifogar bild hur det ser ut nu .
  • Garageportens vajer lindad runt trumma med hjul och fästbeslag; möjlig felaktig installation.
  • Garageport med upprullad vajer och öppet fönster ovanför.
  • Garage med öppen port, ledningsändar hänger från taket och en stege står till vänster.
Ja, det där såg korkat ut, man brukar ha 3/4 varv vajer på trumman när porten är nere på slät trumma.
Men jag pysslar inte med garageportar och vet inte hur Crawford tänkt där.
B Bigseal skrev:
tack för svar !
Förstår precis, vajern måste vara ganska exakt rätt spänd för att den inte ska va slapp och hoppa ur eller för spänd så det blir en glipa nertill på porten.
Men ärligt så ser det ut som att vajern är väldigt lång. Ring deras kundtjänst imorgon och fråga varför det blir sådär
Ursäkta sent inhopp här.
Har du fått ordning på porten?
Enligt dina bilder så är tyvärr röret där fjädrarna sitter på fel monterade.
Om du inte fått ordning så säg till.
jo dom är igång och fungerar . var fel vajrar jag fått då dom var för långa.
hur menar du då med att röret är felmonterat ?
