4 444 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Problem Nexa WMR-1000 och LBST-604
Hej. Mitt första inlägg på forum, hoppas det inte besvarats i annan tråd.
Har problem med Nexa mottagare WMR-1000 i kombination med skymningsrelä LBST-604.
Det är tre mottagare och ett skymningsrelä.
Varje mottagare har 1st LED-lampa från Jula ansluten i fasadbelysningsarmatur.
Två av mottagarna sitter i infällda dosor i huset och en mottagare sitter i utanpåliggande dosa i garaget.
Skymningsreläet sitter utomhus under tak.
Avstånd till mottagarna i huset från skymningsreläet är 3m resp. 10m, fasad av tegel och trä, mottagarna sitter i dosor monterade infällt i vägg bredvid ytterdörrar av trä. Avstånd till mottagaren i garaget är 3m med fasad av trä där i mellan.
Problemet som uppstår är både svårt och lätt att beskriva.
Lätt beskrivet är att alla varierar i hur de tänds och släcks.
Lite svårare beskrivet är någon lampa tänder, sedan släcker direkt efter tändning, någon lampa tänder och släcker helt korrekt efter ljusnivå och någon lampa tänder inte alls och dessutom varierar detta över tid och mellan lampor, jag finner ingen logik i när vilken lampa fungerar på vilket sätt vid vilket tillfälle.
Om jag nyttjar den mekaniska styrningen via inkoppling av "normal" strömbrytare direkt på WMR-1000 så fungerar tänd och släckning.
Jag har inte provat att tända och släcka via fjärrkontroll el. liknande,jag vill att automatiken ska fungera.
Jag har kontaktat NEXA men får bara ett generiskt "undvikande" svar:
"I ditt fall låter det som någon forma av störning, antingen av att de sitter för tätt, eller så kan det bero på någonting annat i ditt hem so också är trådlöst, troligen på frekvensen 433 MHz. Larm, termometer exempelvis. Har du många lågenergilampor i hemmet så är det en klassisk störkälla som få känner till som kan påverka ganska mycket."
Inget av detta stämmer in då jag inte hade andra sändare på den frekvensen i huset, mottagarna sitter inte tillsammans med andra NEXA-mottagare, inget larm installerat, ingen trådlös termometer och inga lågenergilampor (bara LED).
Har en hel del andra NEXA-sändare och mottagare installerade med dimmerfunktioner osv och de fungerar i princip problemfritt....utom en annan WMR-1000 som inte alltid reagerar på till och frånslag (lösningen blir då att trycka av/på på strömbrytaren....tills mottagaren reagerar, oftast på andra försöket)
Har läst att man kan testa att vrida mottagarna 90/180 grader, antar att man syftar på förbättrad mottagning med detta, har inte provat den men det känns aningen långsökt.
Någon där ute som har ett bra tips om hur man får förbättrad funktion, är besviken på deras "kvalitetsprodukter" eller har liknande erfarenheter av just det här slaget.
Tacksam för tips för det här driver mig till vansinne![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/Elkunnig och elutbildad ingenjör/konstruktör...(bara så ni vet min vardagliga kunskapsnivå)
Lite långsökt men jag börjar...
Kan det vara så att skymningsrelät "störs" av någon av armaturernas ljus?
I de fall skulle skymningsrelät behöva slå till/från ett flertal gånger tills den "störande" armaturen inte tänds.
Finns det någon hysteres i skymningsrelät?
Hur fungerar det om du simulerar skymning genom att hålla/tejpa över givaren?
Tack R_Strandberg för ditt engagemang, tyvärr har jag testat dina förslag.R_Strandberg skrev:Lite långsökt men jag börjar...
Störning av ljus från styrd armatur har inte visat sig vara ett problem eftersom det under perioder fungerat som det ska med samtliga armaturer och armaturerna är väldigt avgränsade m.a.p. sidoljus.
Skymningsreläet har ingen hysteres m.a.p. ljusstyrka (enl. databladet) utan har en tidsfördröjning, som jag upplever det, men det är inget som beskrivs uttalat i dokumentationen.
Om jag tejpar (mörklägger) sensorn ger det ingen skillnad i beteende hos armaturerna.
Eftersom det i en period fungerat som det ska (om ändock lite skakigt) så är det något som bidrar till mystiken.
Jag upplever att problemet ligger i mottagaren (märkligt nog i alla tre) på något vis men jag vet inte om andra har haft liknande problem.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Nexa är väl tyvärr känd för att inte fungera klockrent, men ändå bra nog, att man ibland får trycka på knappen två gånger som du säger.
Din tejpning av skymningsreläet är en bra testmetod för att lista ut om problemet ligger i sändaren eller mottagarna, och ditt resultat pekar ju på mottagarna. Kanske är Nexas support inte helt fel ute när de skyller på "störningar". Det är ett begrepp som är lätt att ta till när man inte har något konkret att komma med. Dessa tre mottagare sitter ju utomhus, på olika platser och uppför sig olika. Kanske har grannen också ett Nexasystem?
Här kan man gå vidare och prova saker som att styra dessa lampor via en manuell sändare med skymningsreläet avstängt för att bekräfta att problemet ligger hos mottagarna. Därefter kan man flytta på mottagarna och så hur det påverkar problemet. Men det är ju ingen lösning...det kanske kan bli en lösning om det går att hitta en fungerande plats för mottagarna som det sedan går att dra kabeln till lamporna från.
Jag vet inte hur Nexa pratar men det kanske räcker att göra en ny matchning av sändare och mottagare. Nexa använder troligen en o samma frekvens och pratar koder så det kanske inte gör någon skillnad alls... Å andra sidan tyder ju problemet på att någon "störning" lyckas lura mottagarna.. Du kanske behöver matcha om hela nexasystemet i huset? Vad hindrar att grannen använder samma koder i sitt system?
Tack Bo för ditt utförliga resonemang.Bo.Siltberg skrev:Nexa är väl tyvärr känd för att inte fungera klockrent, men ändå bra nog, att man ibland får trycka på knappen två gånger som du säger.
Ja, mitt nästa drag är att prova tryckknapp med sändare och koppla bort skymningsreläet, precis som du föreslår.
Liten korrigering där dock; Samtliga mottagare sitter inomhus i dosor, två av dom i infällda dosor i vägg och en i utanpåliggande dosa.
Att grannarna har Nexan är tveksamt vad jag kan se och ana men jag får kolla med dem...har dessutom skapliga avstånd till grannarna.....tycker nog att övriga styrningar borde visa på det också....men det är klart...de här sitter väl sämst till.
Jag har matchat om enheterna ett otal gånger utan någon större förbättring.
Tyvärr är ny placering av mottagarna inte ett så bra alternativ för två av dom tre mottagarna, komlex/ful lösning blir resultatet....då kan man lika gärna göra en komplett trådad lösning istället.
Jag anar att jag har överlagrad DC-spänning i mitt nät då jag har en torroid-trafo till golvvärme som "morrar" intermittent (otroligt irriterande det också), kan det vara en störkälla tro.....men återigen....andra NEXAN-styrningar fungerar klockrent....skulle vara att just denna modell av mottagare har problem med det.
Planerar ett filter för att lösa DC-problemet....nån dag under min livstid.
Kommer inte på något annat märkligt i övrigt.
Finns det kanske någon annan tillverkare med "stabilare" trådlös funktion tro....tips någon?
