Tomture61
Cylinderlåshus med låscylinder och vred på insidan , från 2008 . Med rak stolpe .
Händer ibland att låsvredet på insidan fastnar , ej går att låsa upp .
Löser det med att låsa upp med nyckel från insidan .
Kan det vara spärrknappen som spökar ?
Är det nytt låshus som gäller eller går det att laga ?
1: Du menar att du låser med låsvredet, sedan kärvar låsvredet så att du måste låsa upp med nyckel?
2: Eller är det så att någon trycker ned knappen på låskistsn och sedan låser med nyckel (insidan/utsidan, det kvittar), och att du då måste låsa upp med nyckel?
Är det 1:a alternativt så behöver låskistan service, eller byte.
Om det är 2:a alternativt så är det så ”borta säker / hemma bekväm” fungerar.
Tomture61
1 : a alternativet .
Tycker mig märka att spärrknappen är lite slö - slapp - likgiltig :thinking:
Är det ett ASSA 2000/2002 med både låscylinder och vred på insidan?
Spärrar den vredet av sig själv så du måste låsa upp med nyckel även fast ingen har påverkat knappen?
Låser någon med nyckel när detta uppstår eller använder ni endast vredet?
Är det ett äldre ASSA 2002 låshus så är felet inte jätteovanligt.
Det är fel i låshuset som behöver bytas ut mot ett nytt.
Tomture61
Ser inga märkningar mer än ASSA + Sym
Har låscylindrar på både ut / insida + vred på insidan .
Den spärrar låsvredet av sig själv , ibland .
Ingen låser igen med nyckel från insidan , använder enbart vredet .
Rekommendation på nytt låshus , med spärrknapp .
Är det med en hakregel när du låser så är det ASSA 2002.
De nya 2002 låshusen är bättre än de äldre som var problemtyngda
Nissens
Tomture61
Ytterdörrs låskista med handtag och kvarter från ASSA i solljus.
Inbyggt låskista för dörr med skruvar och låskolvar synliga, märkt med ASSA.
Bästa svaret
Det är ett assa 2000 där är problemet ganska ovanligt.
Du kan ersätta rakt av med ett nytt ASSA 2000 låshus eller Dorma DL9192.
Om du istället vill byta till ASSA 2002 så måste du även byta ut slutblecket mot ett 1487-3
Tomture61
