Har ett hus från slutet av 1800-talet som rustades på 40-talet och nu sista året av mig. Jag har bevarat det gamla jag kan och bl.a. satt in ett gammalt kök från 60-talet eftersom det som fanns var fult och tråkigt. Men i samband med renovering så flyttades köket till annat rum och murstocken där spisen tidigare stått framför med fläkt ovanför är igensatt av snickarna eftersom badrummet hamnade där (fanns inget badrum innan). Frågan är nu var och hur jag ska göra med fläkt? Efter samtal med Anticimex-killen som besiktigade huset så är det viktigt med tilluft antingen genom ventiler eller genom självdrag. Det har jag. Frånluft i huset finns numera i badrummet som byggdes och som har en Paxfläkt som går lite hela tiden och som drar igång mer när jag duschar. Men köket då... Vad jag förstått är det bäst att ett utsug via en elektrisk fläkt är bäst att dra så rakt upp som möjligt och upp vidare till taket? Men det går inte här, för drar jag det rakt upp kommer jag rakt upp i sovrummet på övervåningen. Där spisen står idag, är alternativet att 1. sätta in en kolfilterfläkt och vad - sätta en frånluftsventil på väggen för att dra ut fukt? Helst vill jag inte ha det så. 2. att låta spisen stå där den är på bild 1 och sätta in en elektrisk fläkt som leds upp mot taket och sen tar en sväng mot väggen till höger, byggs in i en "trälåda" som får försöka se så platsbygd ut som möjligt, och som sedan mynnar ut i själva hålet på väggen där då både os och fukt dras ut. alternativ 3. att flytta spisen till högra väggen och sätta elektrisk fläkt ovanför och dra ut den på samma vägg ovanför. Fördelen då blir iaf att rördragningen inte blir lika lång innan den kommer fram till hålet i väggen, jag gissar det blir bättre drag/motor i fläkten då?
Tänker jag helt galet?
Gör jag alternativ 3 så hamnar spis och diskbänk en bit ifrån varandra. Å andra sidan blir det en lång arbetsbänk till höger om spisen och till vänster tänkte jag ha ett sånt där pann-avlastnings-galler.
Det känns alltså viktigt att 1: få upp en fläkt, men vad för sort? 2. få ut fukt ur huset så att den inte bara stiger och skapar fukt i tak och väggar. Typ.
Har försökt skissa upp hur jag menar, vet inte om det går förstå efter bilderna. Bild 1 visar då hur det skulle se ut om jag flyttar spisen till högra väggen i köket och sätter en elektrisk fläkt ovanför den. Bild 2 och 3 (som är på samma bild) visar var spisen står i dagsläget och hur det isåfall skulle sättas upp en elektrisk fläkt ovanför spisen och byggas in i låda mot högra väggen.
Tacksam för råd.
Tacksam för råd.
![Skiss av köksplanlösning med markerade platser för spis, diskbänk och förslag på murstockskanal för fläkt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/532/532101-9f3e3ed653d64ebcfae885e72dc0c137.jpg)
![Skiss av kökslayout med två alternativ för placering av spis och fläktlösningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/532/532102-ecff7f3bd34288c763dbbfcaa8c0576b.jpg)
Jag har ingen expertis i området. Men jag skulle inte välja ett alternativ där jag flyttar på spisen och ändrar planlösningen från det jag vill ha, för att kunna spara på rördragning eller fläktkostnad. Då skulle jag föredra en lite dyrare fläkt för att kunna ha spisen där jag vill och ändå få tillräcklig frånluft.
Kör på alternativ 2. En bra köksfläkt klarar den dragningen utan problem.L Linda_74 skrev:Har ett hus från slutet av 1800-talet som rustades på 40-talet och nu sista året av mig. Jag har bevarat det gamla jag kan och bl.a. satt in ett gammalt kök från 60-talet eftersom det som fanns var fult och tråkigt. Men i samband med renovering så flyttades köket till annat rum och murstocken där spisen tidigare stått framför med fläkt ovanför är igensatt av snickarna eftersom badrummet hamnade där (fanns inget badrum innan). Frågan är nu var och hur jag ska göra med fläkt? Efter samtal med Anticimex-killen som besiktigade huset så är det viktigt med tilluft antingen genom ventiler eller genom självdrag. Det har jag. Frånluft i huset finns numera i badrummet som byggdes och som har en Paxfläkt som går lite hela tiden och som drar igång mer när jag duschar. Men köket då... Vad jag förstått är det bäst att ett utsug via en elektrisk fläkt är bäst att dra så rakt upp som möjligt och upp vidare till taket? Men det går inte här, för drar jag det rakt upp kommer jag rakt upp i sovrummet på övervåningen. Där spisen står idag, är alternativet att 1. sätta in en kolfilterfläkt och vad - sätta en frånluftsventil på väggen för att dra ut fukt? Helst vill jag inte ha det så. 2. att låta spisen stå där den är på bild 1 och sätta in en elektrisk fläkt som leds upp mot taket och sen tar en sväng mot väggen till höger, byggs in i en "trälåda" som får försöka se så platsbygd ut som möjligt, och som sedan mynnar ut i själva hålet på väggen där då både os och fukt dras ut. alternativ 3. att flytta spisen till högra väggen och sätta elektrisk fläkt ovanför och dra ut den på samma vägg ovanför. Fördelen då blir iaf att rördragningen inte blir lika lång innan den kommer fram till hålet i väggen, jag gissar det blir bättre drag/motor i fläkten då?
Tacksam för råd. [bild][bild]
Håller med om alternativ två.
Vi hade lite motsvarande här, och körde på vad som gjorts tidigare. En inbyggd kanal från spisen och bort till murstocken där vi har rör upp.
Visst, inte helt optimalt, men fläkten fixar att få ut oset. Försök bara att inte snåla på dimensionerna bara.
Skulle en rumsgivare lindra detta problem? (FLVP)
Värmepumpar -
Borra plugghål för nära varandra. Problem?
Byggmaterial & Byggteknik -
Problem med tvärdrag, behöver dörrbromsar till innerdörrar
Fönster & Dörrar -
problem med downlights - var hitta fjädrar?
El -
Köp av svärföräldrarnas gård ej problemfri!
Köpa & Sälja hus
