1 173 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Problem med värme på element
Har fått lite problem med några element i lägenheten. Både elementen i sovrummet och i köket är bara den delen av elementet som termostaten sitter på varma, sen blir dom kallare ju längre åt andra hållet man går. Elementet i hallen är hela elementet kallt, däremot elementet i vardagsrummet är det full värme på hela elementet och även handdukstorken på toaletten är varm.
Har testat att lufta alla element, i sovrummet och köket där bara en del av elementet är varmt kommer det varken luft eller vatten, elementet i hallen som är kallt kommer det vatten ur direkt, och elementet i vardagsrummet som det är värme på hela kommer det först lite luft och sen vatten, även handdukstorken på toaletten som det är värme på kommer det vatten ur.
Kan det vara för lite tryck i systemet som gör att bara halva elementen i sovrum och kök blir varma och att det inte kommer luft eller vatten ur dom, va tror ni?
