4 599 läst · 35 svar
5k läst
35 svar
Problem med utebelysningen
Sida 1 av 3
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Nej, inget av det ovanstående, tyvärr måste jag göra er besvikna....
(bara såå trött på den rubriken)
Har problem med utebelysningen i trädgården. 11 st 4w led lampor längs ett staket, tänds och släcks av ett Steinel Nightmatic skymningsrelä. Noterade att de inte tändes för någon dag sedan. Trodde reläet hade gett upp, bytte.
Ingen skillnad tyvärr. Indikationslampan på det nya reläet lyser bara svagt så svagt...Orkar liksom inte dra över och tända eller släcka belysningen.
Till det intressanta, matningen till reläet och slingan med utomhusbelysning längs den delen av staketet har jag tagit från ett uttag i en vedbod. Sätter man i en lampa med stickpropp i det uttaget så fungerar reläet och utomhusbelysningen perfekt.....???? Drar man ut lampan ur uttaget så går den tillbaka och fungerar inte...?
Tillfälligt har jag satt i en 1 w ledlampa i det matande uttaget och då går allt, men är lite nyfiken på vad som orsakar detta.
![Magnus E K](/forum/data/avatars/s/158/158557.jpg?1646360561)
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Har bara orkat läsa rubriken, men om huset är byggt i Sverige efter att asbestförbudet infördes och du hittar (fast monterat) asbesthaltigt material i det så tycker jag nog att det faktiskt borde klassas som dolt fel!
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Men enklast är väl att skruva isär eluttaget och kolla om det dolda felet är dolt inuti det.
Brukar vara lite sladdar och annat inuti sådana där dosor som skall sitta fast på därför avsedd plats. Den palatsen kanske har flyttat på sig på grund av osedvanligt ivrigt vedhuggande i boden som förorsakat vibrationer så att det tidigare dolda felet hoppat fram från det fördolda och nu förhindrar upplysning.
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Vi vill se bilder på asbesten innan vi svarar!I InsidersUnited skrev:Nej, inget av det ovanstående, tyvärr måste jag göra er besvikna....(bara såå trött på den rubriken)
Men du, har du provat att prata med grannen över en öl först? Och kom ihåg att om man älskar varandra så löser sig problemen.
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Säg det till min utebelysning.B Bigfoot skrev:
Ja då, han förklarade allt om sin egen välfungerande utebelysning plus att hans hönshus aldrig har varit så varmt som det är i år....
Vilket relä har du? Kan vara en lampa som buggar. Hade liknade fel själv som kom när tempen sjönk. Funkade om jag bröt strömmen och slog på igen. Bytte skymningsrelä och felet bestod. Sedan bytte jag lamporna och då funkade allt igen.
