6 697 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Problem med uponor push 12
· Västmanland
· 227 inlägg
Jag har haft en rörmokare hemma och installerat en uponor push 12.
Problemet är att jag inte får någon fart på värme i slingorna.
Jag har prövat att lufta och det jag reagerar på är att enligt instruktionen är att man ska vrida termostaten på min, läge "1" i mitt fall.
När den står i läge 1 är flödet otroligt dåligt, det droppar bara ur urluftningen. Vrider jag upp den på 9 blir det bättre. Först är vattnet kallt för att sedan bli varm, med returen blir inte varm.
Medan jag luftar blir tilloppet varmt och slingorna ljumna, men inte returen. När jag slutar lufta och sätter på elen blir det iskallt.
Det är ett 1-rörsystem. Ventilen är riktigt het, så det finns värme fram.
Det är två slingor kopplade till pushen, ett till grovköket och till badrummet.
Vad kan vara fel?
Vad kan vara fel?
youtube är kanske din vän https://www.youtube.com/watch?v=aW9acfb6L24
Och det verkar vara väldigt viktigt att fylla vatten på primärsidan hela tiden så du bibehåller trycket och trycker ur luften
· Västmanland
· 227 inlägg
Rörmokaren gjorde först fel, ställde in på tvårörs, då kallnade hela radiatorslingan med fem element.
Jag har gjort precis som på filmen. Det som är konstigt är att när jag ställer termostaten på läge 1 så har jag väldigt dåligt flöde. droppar ur.
Varför ska man lufta med termostaten i läge 1? Vrider jag upp den får jag bättre flöde, så som det visas enligt filmklippet ovan.
Kan rörmokaren kopplat något fel?
Första jag skulle kollat är så att inte Temperaturjusteringsventilen är tvärställd (#11, sida 4 https://www.uponor.se/~/media/count...h_5039_112008-push_12_elpush_12.pdf?version=1)
Förutsätter att din pump går. Brukar yla friskt med luft så om den suger luft brukar det vara rätt uppenbart
