5 788 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Problem med undertryck när köksfläkten går samtidigt med ftx
Jag har ett Heru 100, jag har problem med att jag får ett stort undertryck.
Undertrycket blir så stort att när jag kör köksfläkten på max drar jag ner luft från vinden i otätheter i väggar/bjälklag. Dessutom blir effekten av köksfläkten dålig.
Köksfläkten är inte ansluten till ftx:en utan har en egen kanal ut. Skulle velat haft en tryckgivare i kanalen från köksfläkten. När köksfläkten suger skulle en signal gå till ftx:en att minska på frånluften.
Tyvärr verkar inte detta finnas på Herun.
Någon som har en annan lösning?
Ett enkelt alternativ är ju att öppna ett fönster varje gång man kör köksfläkten, men det känns inte som ett hållbart alternativ i längden.
Köksfläkten suger ut mycket mer luft än din FTX kan blåsa in.
Fler och fler tillverkare av köksfläktar skriver i sin bruksanvisning att man skall öppna fönster i annat rum än köket när man använder köksfläkten på fullfart.
Som fredrikru skriver så är tryckkompenseringen det bästa att använda tillsammans med ett öppet fönster.
Då får du luftdraget in till köket från alla rum och slipper att ha matos överallt.
För de som har systemair aggregat kan man ställa fläktarna oberoende på en digitalingång. Sen kopplar man spisfläkten till den ingången så när spisfläkt startas aktiveras den digitalingången och tex så sänker man frånluften till 10% och kör frånluften på 100%.
Jag har påpekat för östberg att man borde kunna justera hastigheten på tryckkompenseringen för att just kunna använda den ihop med spisfläkt. Får väl se om de lyssnat nästa program uppdatering.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![ullberg](/forum/data/avatars/s/53/53635.jpg?1385059702)
ullberg
Verktygstokig
· 3 874 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 874 inlägg
Intressant! Dock undrar jag om det blev en felskrivning, menar du tilluften på 100% eller är det jag som fattar dåligt?Tjoa skrev:
NIBE fighter 410P överhettad, slocknar, problem
Värmepumpar -
Problem med luftvägarna när jag är i huset
Miljö & Hälsa -
Problemet när byte från golvvärme till fläktkonvektor
Värmepumpar -
Problem med badrumsrör, Kommer upp bajs till dusch brunnen när jag spolar toaletten
Badrum -
Saknar inomhussensor, problem vid vedeldning
Fjärrvärme & Gas
