Har just monterat en terrasspool. Leverantören har semesterstängt så jag gör ett försök här.
Den är vedeldad och har en elvärmare på 2kw.
Monteringen gick bra (trodde jag), jag fyllde poolen och startade pumpen, allt gott, vattnet cirkulerade fint med bra tryck.
Nu skulle jag testa backspolningen för att vara säker på att det funkade. Men icket…
När jag trycker ner handtaget (pumpen alltid avstängd när jag rör handtaget) på filtret flödar vattnet direkt ut ur utloppet för backspolning (röd pil). Alltså direkt jag pressar ner det, vrider jag det 180 grader till backspolning flödar det också med pumpen avstängd.
Någon som har någon idé om vad som är fel?
  • Vedeldad terrasspools pump- och filtreringssystem med röd pil som indikerar utlopp för backspolning.
Är väl inget fel. Pump och filter sitter väl lägre än vattenytan i poolen?
Självklart rinner vatten ut då du öppnar ”kranen” som sitter lägre än vattenytan i poolen.
Så det är inget fel, endast naturlagarna som spelar dig ett spratt.
Erkn
Helt normalt om filtret är lägre än vattenytan i poolen = självfall.
Samma med tömningen.
Erkn
Ok, tack för snabba svar. Jo, pump och filter sitter lägre än ytan. Blev bara osäker efter att ha sett instruktionsfilmer där det inte kommer vatten ur utloppet när pumpen är av.
Leif i Skåne
