Bytte för ca 3 år sedan till en ny golvvärme termostat liknande original för att slippa byta själva golv givaren. Den har funkat klockrent fram till några månader sedan. Det är av en typ T2 NRG. Verkar som om relä bara drar ibland och ibland inte oavsett vilken inställning som är. Har resetat och testat med factory reset då funkar den ett tag men sedan sköter den inte tempen. Givaren visar värme rätt värme (om man kan kalla det värme) när den väl relä drar så blir det värme men så funkar det en dag typ bara. Värmekabel brukar visa idrift men ingen värme endast när man hör relä slå till då kommet så klart värmen.
Tips uppskattas?
Vit golvvärmetermostat T2 NRG fastmonterad på en vägg, visar en temperatur på 21.5°C och är inställd på automatiskt läge.
Ta ut de och mät om 240 V kommer från denna vid tillslag.
Får ta och göra det. Gjorde ytterligare en factory reset och den verkar ge värme nu iaf får se hur länge det håller i sig
Höll inte länge. Bara direkt efter oavsett inställning trots symbol att värme är till
Byt...
Atom skrev:
Byt...
Mm..lutar väl åt det. Skall de hålla så förbenat dåligt? Den är ju som sagt knappt 3 år
Inte 3 år???
Du har rätt att få den lagat / utbytt!
I Sverige har vi 3 årig reklamationsrätt!
