4 710 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Problem med stiga gräsklippare
Har en Stiga multiclip 50 s från 2009
den har stiga SA 45 OHV 140 cc motor.
Den har fungerat fint 3 säsonger men nu beter den sig inte alls som vanligt.
Den startar hyffsat lätt som den alltid göra med choke men sen när man drar på snabba varvtal antingen dör den direkt eller så går den en stund.
när den går så går varvtalen ojämnt och det låter som den spottar och hostar.
Jag vet inte riktigt vad jag ska göra jag gör som jag alltid gjort, bytt olja och rengjort luftfilter osv.
en sak som var skillnad när jag vinterförvarade den över vintern var att jag aldrig tömde den på bensin och den förvarades ute, inpackad och under ett skydd utomhus.
Kan det ha gjort att den fungerar dåligt nu?
Ang att det var bensin i tanken sa en granne inte skulle vara några problem eftersom det är akylatbensin sk. miljöbensin.
Kunde sen efter att ha dragit i gång den några ggr klippa ungefär halva tomten men då klart ansträngt och varvtalen var ojämna men sen dog den och orkade inge mer, det gick att starta men stanna direkt när man skulle klippa med spottande och smattrande från avgasröret.
Jag är inte direkt bra på motorer men jag är inte rädd för att skruva så om nån har nå tipps
annars blir det väll service.
Prova att ställa frågan i trädgårdsmaskinsforumet i stället.
Problem med stiga autoclip, klippmotorn startar inte.
Robotgräsklippare -
Olja i luftfilter gräsklippare Stiga?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Problem med Stiga gräsklippare
Trädgårdsmaskiner -
Problem att starta en gammal Stiga gräsklippare
Trädgårdsmaskiner -
Trädgårdsmaskiner
