Hej alla experter, jag har en Basso spikpistol. Jag använde den förra helgen för att spika lite panel. Jag måste ha kört på en spik eller liknande då det kom en liten gnista. Efter det har spikpistolen slutat fungera. Jag har försökt förstå vad som är problemet och jag misstänker frammatning av spik. Pistolen skjuter som den ska och det blir ett märke i underlaget men det kommer inte ut någon spik. Finns det någon som kan ge mig en ledtråd om vad jag ska göra? Hittar ingen bra manual eller liknande för denna modell.
![Ett spikpistolverktyg märkt "BASSO" i en blå skyddsväska på grovt underlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/717/717826-c3b809f5f22590c89dae1743bc1f121f.jpg)
De är säker inget fel på din spikpistol, den behöver bara lite kärlek i form av smörja.
De kan vara kolven som skjuter i spiken, som inte går hela vägen tillbaka, den stannar en bit ut och den översta spiken kan inte åka upp.
Använd smörjmedel som är avsedd för spikpistoler och luftverktyg. 😊
Tack Timmermannen77, jag hade förvisso testat att fylla på olja. Men igår kväll gjorde jag om proceduren, fyllde några droppar olja och sköt några skott och vipps så började spikmatningen komma igång. Nu fungerar den som det ska 😀
