2 374 läst · 4 svar
4 svar
Problem med Somfy-markis
Hade problem med en av våra markiser förra sommaren. När man kör ut den så åkte den in igen efter en stund. Varje gång.
Hade inte tid att åtgärda det då och nu fungerar den inte alls. Klickar bara från motorn(?) när man försöker manövrera den?
Tror ni att det är motorn som gett upp eller kan den vara något annat?
Hej!D da20 skrev:Hade problem med en av våra markiser förra sommaren. När man kör ut den så åkte den in igen efter en stund. Varje gång.
Vad är det för modell på markisen samt tillbehör? Har du vindgivare och/eller nederbördsgivare?
Jag har bara jobbat med markisstyrning för större fastigheter, men eftersom du har fått motorn att gå kanske det kan vara någon säkerhetsfunktion som förreglar den.
/edit
Dvs att det nederbördsgivare indikerar, eller att vindgivare överskrider gränsvärde vilket får markisen att gå in för att skydda den.
Mvh
Ki
Motorn gick förra sommaren ja men nu går det inte alls utan låter bara "klick-klick" när man försöker köra ut den.M mumsmuffins skrev:Hej!
/edit
Mvh
Ki
Markisen är från Weinor och det sitter en vindsensor i den.
För att kunna hjälpa dig behöver du dels ange specifik data, lättast brukar vara att fota av märkskylten där modellbeteckning och liknande framgår. Det underlättar också en hel del att förstå vad du menar om du skickar foton som visar alla ingående komponenter dvs markis, vindgivare och automatiklåda.D da20 skrev:
Samsung torktumlare (DV90N8289AW/EE) - E5 problem
Vitvaror -
Är det dyrt att åtgärda problem med krypgrund?
Byggmaterial & Byggteknik -
Jet 10 pump problem - någon som vet vad för fel?
Vatten & Avlopp -
HQ 330X/430X - Laddsystemproblem
Robotgräsklippare -
Problem Bosch Indego 1200 Connect Lyftsensor m.m.
Robotgräsklippare
