1 276 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Problem med skorstens utfällning
Behöver lite tips på vårt problem.
Bor i hus byggt 1940. Finns murad skorsten med två rör, ett till oljepannan ( satt 1994, används ej) och ett till braskammin, satt 1997, rör med islolering.
Problemet är att det rinner mörk utfällning ( segt, tjära?), längs med skorstenen när det regnar och blåser hårt från väster. Skorstenen är omfogad ovan tak för ca 6 år sedan. Den är kontrollerad av bl a sotaren och av tre andra, och den är helt tät utvändigt. fogarna är bra, inga sprickor, silikon vid plåten. Nu sist lyftes takpannor vid taket och där är torrt.
Ingen fattar varför det kommer ut utfällning. Någon som har en fundering? Plocka ner skorstenen ovan tak, och mura om är såklart en lösning. Men kan någon förklara hur det kan komma ut utfällning när det inte kommer in vatten någonstans?
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Är det helt tätt runt röret där dom går igenom kronan? Det läcker inte från någon skarv på rören? Kan vara att stenen släpper igenom vatten när dom blir blötta nog vart med om det några gånger.
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Då är det troligen stenen som släpper igenom vatten. Kanske plåt hela skorsten?
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Ja det händer ibland speciellt om man har mexisten men händer även men vanligt men inte i närheten lika vanligt.
