Vi har renoverat om en gammal sommarstuga till en liten villa. Tidigare värmekälla var enbart eldrivna element och med det användes självdragsventilation.
När vi renoverade tilläggsisolerade vi väggarna, vi har bytt värmesystem till en tilluftsvärmepump samt elburen golvvärme inne i badrummet. I badrummet sitter en paxfläkt som startas per automatik. I övriga huset kör vi på självdrag i form av luftspaltsventiler i fönstrena.
Nu under vintern har vi märkt att det bildas kondens i nederkant på alla fönster in huset. Det händer oftast när det är kallare utomhus.
Är det någon som har erfarenhet av liknande problematik och hur har ni i så fall löst problemet? Kan det vara så att vi har för lite ventiler - två i vardera sovrum samt tre i vardagsrummet (som sitter ihop med köket)? Eller kan det bero på att vi har för varmt inomhus (ca 22 grader)?
Tacksam för svar!
